Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей?
Тогда это не чердачное перекрытие, это утеплённый подвесной потолок. В вашем случае надо подумать о другом нормативе. Пункт 5.4.8 СП 2.13130. Нераспространение пожара при обрушении отделённой части здания. Это предполагает, что конструкции тоже должны быть разделены. Т.е. если под воздействием пожара рухнет ферма, то она потянет прогоны, фермы и т.д. с другой стороны стены. То же касается связей, распорок и т.д. В таких случаях я делал деформационный шов, в котором ставил эту стену. И вывел бы её выше кровли, чтоб не возится с огнезащитой узла примыкания стены к покрытию кровли
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 07.05.2015 13:22 |
Пристроенная котельная, противопожарная стена | vel | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.03.2010 09:44 |
Спортзал и противопожарная стена | CADAVER | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2009 21:36 |
