*censored* Регистрация: 18.05.2010
ну вот между стенами, или в начале перехода, а не посредине будет шов, да и усё. А там вначале к примеру ступенька 10 см. Если она вдруг увеличится на 5 см, то и норм.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Сергей, вам бы консерватизма...
Она там сейчас натыкает ступенек. Кого-то выпорят потом. Не надо делать проходы.
Tyhig!
Что знаешь про это? Ты же местный. https://vk.com/wall-152526876_268 А вообще информации много. ТС поищите, почитайте: Шипкинская башня в Купчино, Питерсбурх.
Пермский край
В большинстве современных новостроек делают лифты в подвал с проходом в подземные автостоянки. Дом может быть хоть 100 этажей, а автостоянка 1.
- Считают и минимизируют разницу осадок корректируя конструкцию фундаментов. - Закладывают высоту дверных проемов с запасом на осадку. - Предусматривают компенсаторы в полах, стенах и перекрытии на деформации. - Полы в процессе работ заливают и двери ставят "в последний момент", когда весь каркас домов уже полностью собран и бОльшая доля осадок уже произошла. Если все сделать правильно не будет никаких диких разностей осадок. |
Podpolie, не знаю. Давно это было. Я ещё пешком под стол ходил.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
У вас одно здание попадает в зону влияния другого здания. Поэтому делаются расчеты с учетом этого взаимного влияния. Для зданий указанной Вами высотности, напряжения в грунте под ними не являются критичными для грунтов и их поведение достаточно предсказуемо даже без сложных геотехнических расчетов. По результатам расчетов вы получите осадки. Осадки можно можно получить как окончательные (которые появятся через несколько лет после постройки), так и промежуточные - например, на момент постройки. Нормами у Вас оговорены максимально допустимые осадки - от 80 мм до 150 мм, а в отдельных случаях и более того. Зная разность осадок, можно заранее предусмотреть компенсирующие мероприятия - как уже выше указывали - высота проемов больше чем обычно, прокладка коммуникаций вплоть до подвижных узлов и т.д. Мероприятия могут быть и организационная - более высокое здание строится первой очередью, остальные позже, иногда даже по прошествию 1-3 лет (это время наибольшего развития осадок). Так что современные методы позволяют выполнить такое строительство. А вот дальше все будет зависить от тех, кто будет все это считать и проектировать. |
Привет
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Включать ли площадь кровли (покрытия) стилобата в общую площадь здания? | Инна Дубровская | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.08.2024 12:33 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. | depak | Расчетные программы | 62 | 01.01.2011 19:52 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
