Подразумевал опорный столик из толстого листа металла привареный фланговыми швами к полке колонны и косынка с отверстиями под болты снизу и косынка с овальными отверстиями сверху - просто и со вкусом)
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Почему не сделать связи вертикальные в продолжение фермы до этажерки. Или ферму цеплять на колонны жестко... Надо разобраться как и с какой целью уменьшать эти расчетные длины. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так если безграмотно, напишите где ошибки и в чем. |
Глобально, я бы компоновал каркас в таком русле. Решетка ферм и колонн условно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если возможно, то на этажерке справа делал бы вертикальные связи: портальные или крестовые. Сомневаюсь в балке над краном. возможно экономично будет сделать ферму. Но крепить к колоннам в любом случае шарнирно - не надо лишний раз усложнять схему и для конструирования, и для понимания. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 21.11.2024 в 12:36. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Двухветьевые колонны под кран 64т не получится сделать, кран 32т заезжает из другого здания и габариты крана жесткие. |
То, что Вы уже перешли в ту плоскость, что хотите получить готовое решение. Для этого в вопрос надо вникать глобально, какой корпус куда примыкает, какие ограничения по габаритам, компоновка схемы, какие возможности для устройства фундаментов.
Без вникания в вашу роль в этом объекте, похоже, что для данной задачи Вам ещё надо поднабраться опыта и знаний. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
В этом вопросе ничего особенного, берёте серийный узел и задаёте правильно в расч схеме.
Вам бы лучше про краны подумать о которых уже сказали. Это вопрос поинтересней, и там всё очень геморойно особенно в случае пространственной схемы ![]() ![]()
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Какая расчетная длина надколонников для фермы молодечно? | vladiyar | Металлические конструкции | 9 | 22.11.2024 16:08 |
Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости | vlasctelin | Металлические конструкции | 107 | 04.08.2023 12:56 |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Расчетная схема металлической балки путепровода. | excellens | Металлические конструкции | 2 | 22.11.2013 20:11 |
