Имеет, но совсем не в той спени, которую показывает МКЭ расчет. И величина этой степени никем не установлена. Загадка. Именно поэтому проще "сбросить" это кручение в изгиб плиты обнулением соответсвующего элемента матрицы жесткости. С ребрами плит именно так и поступают. Т.е. кручение с краевых ребер "сбрасывают" на изгиб плиты. Иначе можно такого наармировать по упругому расчету, что и арматуру не установишь в сечение.
Сей момент в вертикальной плоскости пластины от действия касательных напряжений.
В.А. Икрин Сопротивление материалов с элементами теории упругости и пластичности, АСВ. 2004, стр. 354 - 363. |
В Сопромате для однородных материалов ввели главные напряжения и связь с касательными. В теориях по каждому виду конструкций до сих пор рожают взаимосвязь между главными напряжениями и касательными.
На удалении от опор и сложным мест стержни и оболочки представляют упрощённо в виде одноосного НД состояния. Подразумевается направление главного напряжения вдоль оси стержня или двух осей плиты. Соответственным образом в таком случае располагаются касательные напряжения от главных. Напряжения до сих пор в оболочках в МКЭ получают из усилий. Видимо простых усилий Q в оболочках не хватило для получения достоверных касательных напряжений. Тогда придумали 3 крутящих пластинку момента.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2024 в 10:16. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Открываем какой-нибудь учебник по теории пластин и оболочек, например
https://kubsau.ru/upload/iblock/ecd/...b4709a8a67.pdf там уже со стр. 5 - крутящий момент, это Mxy и рисунок. |
Я подозреваю, хотя и не могу сказать наверняка, что в произвольной точке пластины можно так выбрать ориентацию осей, что крутящий момент будет равен нулю. Не могу найти эту формулу в учебниках.
(это по аналогии с главными напряжениями). Upd. На самом деле, механизм тот же как с главными напряжениями. Смысл крутящего момента в пластинах - если он есть, значит максимальный изгибающий момент в этой в рассматриваемой точке пластины действует в другом направлении. Последний раз редактировалось nickname2019, 06.12.2024 в 12:19. |
Думаю да. |
Более того, крутящие моменты в плите не являются самостоятельной силовой характеристикой, а отвечают за направление в котором будет действовать максимальный изгибающий момент. |
СП 63 не знает, есть ли на краю нагрузка или ее нет.
Отсутствуют когда нет нагрузки на краю. Сошлемся на несовершенство теории пластин, когда невозможно обеспечить граничные условия по Q и Мху по их раздельному действию на краю, их просто объединяют в одно, поскольку зависят от касательных напряжений. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Крутящий момент относительно рассматриваемой оси, возникающий в точке плиты, - это мера сопротивления (препятствования) закручиванию рассматриваемой точки относительно этой оси.
Например, для шарнирно опертой по контуру плиты с равномерно-распределенной нагрузкой на нее. См. рис. Вот она прогибается под нагрузкой. В середине стороны опирания ничто не мешает закручиваться точке. Но если двигаться от этой точки к углам плиты, то опирание плиты на смежную сторону будет препятствовать закручиванию, что вызывает крутящий момент. При квадратной плите - крутящие моменты будут одинаково возрастать при приближении к углу. При прямоугольной - в зависимости от соотношения сторон. В центре пролета любой такой плиты крут. момент равен нулю (при равномерной нагрузке, т.е. без ассиметрии) Короче, если точка плиты хочет повернуться и возыметь угол поворота отн. рассматр. оси, а ей что-то мешает, то будет возникать крутящий момент ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
против глупости сами боги бороться не в силах... |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Это вы в СП глупости прочитали? Там до сих пор узел даже неверный поправить не могут и пояснений нет конечно. Так что пэшачки они чтобы край бетона не отваливался, но косвенно можно конечно сказать что от крутящих моментов, но это рАвно как и основная арматура просто пэшачка в конце.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
seregaxxl, а вообще нет. Тебе общения не хватает. Социальных навыков сначала. Не в промку.
Надо мило улыбаться на работе и со всеми дружить. Особенно со своим главспецом. Это как чит. Можешь пройти жизнь с читом, можешь без него. Но без него будет больно. Например, вот чуйка у тебя не работает совсем. Были бы приятели - уберегли бы. А так тебя сейчас тут просто распнут, проедут катком и забудут. За пешки в торце плит. Они ведь не всегда совсем так не нужны, как ты рассказал. Можно же ведь придумать и хитрые схемы, где надо. Просто так не конструируют, боятся. А оно потом всё равно ведь получается иногда... У меня однажды фундамент поставили мимо на 4 или 6 м (забыл уже). Дальше злобные спецы. А потом ты такой пушистый и белый, говоришь: "Вот я в плаще..." Но это и мне сложно. Вообще общаться трудно. Прям наука на грани непознанного. Это надо у ВПСК учиться. Он тут профи.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2024 в 20:03. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вот пример кручения.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В старинные времена при пространственных аналитических расчетах крутящие моменты можно было вычислить, но разработчики методов указывали, что определение их носит чисто научный или информационный характер, ввиду отсутствия практических методов учёта в реальном конструировании. Возможно нынешние нормы это использование и учет позволяют в явном виде, хоть для некоторых случаев или конструкций.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Не позволяют. А требуют: МКЭ-программы теперь обязаны так считать. Старк, например, так и считает. Последствия см. пост 14.Крутящий момент - он такой, да. Он везде ходит с цырукулем, и все мерит. Как увидит, что конструкция узкая - сразу возникать начинает.
Бетон на торце плиты может расслоиться в горизонтальном направлении при косяках бетонирования, но это другая история. |
Что такое "собственные частоты" в ЖБ каркасе? Определение для "чайника". | tigra-18 | Расчетные программы | 9 | 26.08.2024 20:56 |
Что такое эквивалентная масса? | Miklosh | Машиностроение | 5 | 31.08.2020 21:51 |
Нужны ли деформационные швы в плите. | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.12.2011 10:22 |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |
О плите перекрытия и её правильном расчёте | DarKxXxLorD | SCAD | 14 | 01.02.2011 18:44 |
