Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома?
Непрочитано 18.01.2025, 17:41
Tolk
Здравствуйте, участники форума.
Хочу сделать приточно вытяжную вентиляцию в 3к панельной квартире и необходимо бурить стены для прокладки воздуховодов.
Этаж 14 из 17 (+ техэтаж)
Дом панельный, новостройка, серия 17ЖС (видимо какая-то воронежская), документацию найти не смог, по планировкам очень похоже на П44 или П3 (такой же дурацкий венткороб на кухне есть).
Стены внешние 34см трехслойные, внутренние несущие 17см железобетон и весьма твердый железобетон.
Хочу развести воздуховоды и заводить их в комнаты в перемычках над дверными проемами по 2 отверстия на комнату.
На потолке стыков не видно никаких и урвоень везде один, так что скорее всего плиты перекрытия идут единые на комнату.
Из изучения всех возможных тем и форумов понял, что в тех же П44 вентиляцию делают и все у людей ок, у вентиляционщиков спрашивал и они тоже говорят что ок, да и под коммерцию на 1 этажах тоже наверняка подобное бурят и все стоит, как и делают дверные проемы с усилениями и у людей тоже все стоит.
По моей логике, перемычки нагрузку то особо нести не должны и пара круглых отверстий (арочная форма, как понял, хорошо распределеяет нагрузку) погоды не сделает, но увидев пример схемы армирования панелей, например такую: https://www.arhplan.ru/buildings/seismic/drawing/1178/3 у меня закрылись сомнения.
Собственно, как понял, рабочая арматура идет под потолком и над краем дверного проема, если я пробурю отверстия перерезав поперечную арматуру, то я рискую обрушить здание или нет?
Диаметры труб d160, отверстия d165 получается где-то будут?
В остальных местах могу постараться проходить через "цельные" части стен, а где невозможно также 2 отверстия, но d125 с промежутком между ними
Название: Снимок экрана 2025-01-18 173643.png
Непрочитано 20.01.2025, 13:55
Alkor527
Пермский край
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Арматуру нельзя резать. Особенно в панельном доме. Просто сделайте отверстие без нарушения арматуры. А воздуховоды крепите к стене с обоих сторон.
А бетон долбить получается можно? Особенно, когда не понимаешь что, куда и зачем.
Даже если только от выковыривания бетона ничего страшного и не произойдет, то арматура начнет радостно гнить внутри воздуховода. Надолго ее хватит?
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
понимаю, что сложить дом вентиляционными отверстиями это еще постараться надо
Да запросто, просто надо знать где бурить. Ну или как в вашем случае, не знать где надо. Действуйте, вдруг звезды сойдутся
Эту тему я тоже изучил, но так и не понял
Плохо, что не поняли.
Тут уже были темы на форуме, о том, как восстановить бетон в несущем ж/б элементе после выбуривания отверстий. Ответ: нормально (чтобы он снова включился в работу) уже никак.
Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2025 в 14:14.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 14:37
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Раз так не сложно обратиться к разработчикам, можно через застройщика. У застройщика есть их координаты.
Offtop: Так то ничего страшного не произойдёт но подстраховаться надо.
Может проще купить бризер?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 15:02
| 1 #23
Alkor527
Пермский край
Тыц
Или ждите проблем
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2025, 21:30
Tolk
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А от чего подстраховываться если ничего страшного?
Tolk вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 23:12
AkulaBig
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Краска, наше все. И сверху синей изолентой.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 10:00
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
от этого:
Тыц
Или ждите проблем
Как сделать перемычку примыкающую к существующей стене? slph Конструкции зданий и сооружений 7 27.10.2022 14:30
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны sterh220 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2017 12:53
Надежность проекта проема в несущей стене кирпичного дома frik84 Технология и организация строительства 6 18.04.2013 19:28
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало Voliant Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2012 13:55
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
