Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома?
Непрочитано 18.01.2025, 17:41 #1
Tolk
Здравствуйте, участники форума.
Хочу сделать приточно вытяжную вентиляцию в 3к панельной квартире и необходимо бурить стены для прокладки воздуховодов.
Этаж 14 из 17 (+ техэтаж)
Дом панельный, новостройка, серия 17ЖС (видимо какая-то воронежская), документацию найти не смог, по планировкам очень похоже на П44 или П3 (такой же дурацкий венткороб на кухне есть).
Стены внешние 34см трехслойные, внутренние несущие 17см железобетон и весьма твердый железобетон.
Хочу развести воздуховоды и заводить их в комнаты в перемычках над дверными проемами по 2 отверстия на комнату.
На потолке стыков не видно никаких и урвоень везде один, так что скорее всего плиты перекрытия идут единые на комнату.
Из изучения всех возможных тем и форумов понял, что в тех же П44 вентиляцию делают и все у людей ок, у вентиляционщиков спрашивал и они тоже говорят что ок, да и под коммерцию на 1 этажах тоже наверняка подобное бурят и все стоит, как и делают дверные проемы с усилениями и у людей тоже все стоит.
По моей логике, перемычки нагрузку то особо нести не должны и пара круглых отверстий (арочная форма, как понял, хорошо распределеяет нагрузку) погоды не сделает, но увидев пример схемы армирования панелей, например такую: https://www.arhplan.ru/buildings/seismic/drawing/1178/3 у меня закрылись сомнения.
Собственно, как понял, рабочая арматура идет под потолком и над краем дверного проема, если я пробурю отверстия перерезав поперечную арматуру, то я рискую обрушить здание или нет?
Диаметры труб d160, отверстия d165 получается где-то будут?
В остальных местах могу постараться проходить через "цельные" части стен, а где невозможно также 2 отверстия, но d125 с промежутком между ними
Название: Снимок экрана 2025-01-18 173643.png
Непрочитано 18.01.2025, 19:22
AkulaBig
Арматуру нельзя резать. Особенно в панельном доме. Просто сделайте отверстие без нарушения арматуры. А воздуховоды крепите к стене с обоих сторон.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 19:28
Tolk
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Так это я в курсе, но его невозможно сделать не попилив какую-нибо арматуру.
Но и, насколько знаю, несущую толстую пилить нельзя, а вот "конструкционную" тонкую относительно не страшно.
Про крепление воздуховодов к стене предложение не понял совсем.
Tolk вне форума
Непрочитано 18.01.2025, 20:49
| 2 #4
Tyhig
Смотрите-ка. А начиналось дело с косой арматуры в углу.
Кому страшно, ставьте лайки!
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.01.2025, 21:18
1 | 2 #5
Сергей812
имхо, с такой любовью к свежему воздуху надо не в МКД жить, а в отдельном доме...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 21:20
Tolk
Эту тему я тоже изучил, но так и не понял, да и там человек хотел расширять проем, когда это и не нужно было.
Так сказать, я обыватель и перед тем как делать решил спросить про то, что не понимаю.
Tolk вне форума
Непрочитано 18.01.2025, 21:28
Сергей812
выводить куда вентиляцию то - в общий канал, "задавив" более мощной вентсистемой воздухобмен у соседей?
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 21:34
Tolk
На фасад, но сейчас не об этом
Tolk вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 07:22
| 1 #9
Бахил
Сверли смело! Но, на всякий случай, запасись синей изолентой.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 12:44
Tyhig
В окно выведи.
Закажи окно с заглушкой из пластика. Лист снимается и делается дырка. С переменным успехом.
Вентиляция в жилье не имеет смысла. Газоочистка слишком дорогая и большая. А зачем ещё.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.01.2025, 15:24
иваниваныч
Таки да. Я же предупреждал: достаточно один раз написать, что можно демонтировать (ненесущую, монтажную - какую угодно), и пойдут сплошным косяком демонтировщики.
Offtop: Еще и ссылки на форум друг другу давать будут.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2025, 16:32
Tolk
В окно выведи.
2 выхода от ПВУ с балкона и так в окна выходят, а по квартире иначе как по потолку не развести.
Tolk вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 17:48
Сергей812
типа раньше их не было. Просто раньше они были бесстрашные, а сейчас - когда стали подавать соседи в суды за последствия...
Непрочитано 19.01.2025, 18:39
| 1 #14
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я конечно не сетевик, но насколько я помню, вент стояк должен выше кровли выходить.
Кореш вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 20:38
Tyhig
Кореш, Не, не должен. Можно вбок. Если выбросов нет.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.01.2025, 21:35
WS1984
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если вентиляция естественная, то конечно. В зависимости от расстояния от конька принимается определенной длины вылет, при плоской кровле - не помню. Иначе тяги не будет
WS1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2025, 03:37
Tolk
Да просто жить хочется, и в суды не хочется в целом.
Я просто нигде не смог найти как передаются нагрузки, если плита перекрытия цельная.
По идее если просверлить, то получится что-то похожее на ЖБ ферму, но черт его знает, может в панелях это самое нагруженное место и в лучшем случае трещины пойдут, чего бы тоже не хотелось.
Конечно больше боюсь обрушений, пусть и понимаю, что сложить дом вентиляционными отверстиями это еще постараться надо.
Tolk вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 06:48
| 1 #18
mainevent100
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
не надо об этом думать, если
Или нанять специалиста или искать другой способ вентиляции.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 08:32
| 1 #19
AkulaBig
Для чего вам надо резать арматуру? Чтобы пройти воздуховодом через стену. А вы не режьте арматуру, сделайте отверстие только в бетоне. То-есть у вас будет отверстие, но при этом арматура останется целой. Понятно, что тогда вы не сможете просунуть воздуховод сквозь стену. И не надо. Просто крепите воздуховод к стене с обоих сторон.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 10:43
иваниваныч
Фланцы и герметик.
Как сделать перемычку примыкающую к существующей стене? slph Конструкции зданий и сооружений 7 27.10.2022 14:30
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны sterh220 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2017 12:53
Надежность проекта проема в несущей стене кирпичного дома frik84 Технология и организация строительства 6 18.04.2013 19:28
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало Voliant Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2012 13:55
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
