Разница в усилиях верхнего и нижнего пояса фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разница в усилиях верхнего и нижнего пояса фермы
Непрочитано 25.01.2025, 11:13
Studentka-2010
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в связи с чем, при расчете металлического каркаса промышленного здания, усилия элементов верхнего и нижнего пояса ферм отличается в 4 раза? Как это исправить?
Последний раз редактировалось Studentka-2010, 25.01.2025 в 14:22.
Непрочитано 27.01.2025, 17:11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Как из нее следует ваш метод определения расчетных длин?
Объяснить это в рамках форума невозможно. Чтобы понять теорию устойчивости, надо прочесть и понять целый ряд книг и порешать задачи.
Самая плохая комбинация с максимально продольной силой как вы пишете в 9 пункте, поэтому для нее расчетную длину вычисляем?
В пункте 9 я говорил о конкретной схеме. Общий метод, как я говорил выше, выбор одного или нескольких худших РСУ, для каждой расчётной колонны, составление по ним РСН и расчет на устойчивость на эти РСН. Тогда для каждого элемента для каждой комбинации будет своя расчётная длина. Об этом прямо говорит пункт 10.3.2 СП 16
Заменим в том сообщение прочность на устойчивость, в остальном там верно написано?
Не факт, поскольку, проверка устойчивости зависит от многих факторов, причем нелинейно.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 17:43
Алексей3
"Если действительно понимает теорию, то сможет объяснить её даже ребёнку или школьнику" Фейнман.
"Если не можете объяснить это просто, вы сами этого не понимаете достаточно хорошо" Эйнштейн.
Укажите это там, иначе вводите людей в заблуждение.
Рост расчетной длины быстрее разрушит конструкцию, чем рост продольной силы?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 19:46
IBZ
Расчетчик МК
Прочтите коротенький рассказ Роберта Шекли "Верный вопрос".
Повторяю, в том сообщении я писал о неточностях только конкретной схемы, не собираясь проводить "курс молодого бойца".
Попробуйте проанализировать таблицу Д1 приложения "Д" СП 16. Это самый элементарный пример, для внецентренного сжатия всё намного сложней.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 17:40
Алексей3
Не требуется, вы без этого признали ошибку вашего способа определения расчетных длин.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 17:45
IBZ
Расчетчик МК
Я? Признал? И где же?. А не хотите анализировать самостоятельно - дело Ваше.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2025, 21:55 теперь проблема в усилиях подстропильной...
Studentka-2010
Прогон заменила на в.п. подстропильной, и правда его забыла) теперь у эксперта вопросы к усилиям подстропильной фермы,а именно, почему у низходящих раскосов и вертикального настолько разные усилия и сумма проекций на вертикальную ось 3х раскосов не равна нулю (то есть 2 раскоса низходящих с минусом в сумме должны примерно дать то же усилие что и на вертикальном, только там с плюсом усилие, итого нуль!речь, конечно про центральные раскосы подстропильной фермы) надеюсь объяснила понятно... фото приложу и расчетный файл, на всякий случай, не смотрите на ошибки в постпроцессорах при расчете, это уже не важно. остался 1 вопрос у эксперта, коллеги прошу помощи!
Тип файла: spr 29.01.25.SPR (163.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: docx усилия в подстропильной.docx (380.8 Кб, 11 просмотров)
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 23:22
Artisan
Сообщение от Studentka-2010 Посмотреть сообщение
раз у "эксперта" только один вопрос, и его не смущает отсутствие вертикальных связей между колоннами крайних рядов выше подкрановых балок, маленькие значения продольных усилий в верхних поясах подстропильных ферм (горизонтальные связи видимо забрали на себя значительную часть), схема вертикальных "связей" между колоннами среднего ряда и КЗУ<1 при расчете на общую устойчивость проверяемой им расчетной схемы (если проверять на комбинации), то вам стоит просто перейти в закладку "Эпюры усилий", выбрать комбинацию (у вас их 91 шт.) при которой усилия в элементах подстропильной фермы максимальные, и продемонстрировать эксперту, что с равновесием продольных усилий в узле сопряжения нижнего пояса и стойки подстропильной фермы все хорошо: угол 60 градусов, косинус 60 равен 0,5, так что проекция на вертикальную ось 35*0,5+35*0,5-35=0
ID:	266560  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artisan, 31.01.2025 в 16:43.
Artisan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2025, 08:07
Studentka-2010
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
раз у "эксперта" только один вопрос, и его не смущает отсутствие вертикальных связей между колоннами крайних рядов выше подкрановых балок, маленькие значения продольных усилий в верхних поясах подстропильных ферм (горизонтальные связи видимо забрали на себя значительную часть), схема вертикальных "связей" между колоннами среднего ряда и КЗУ<1 при расчете на общую устойчивость проверяемой им расчетной схемы (если проверять на комбинации), то вам стоит просто перейти в закладку "Эпюры усилий", выбрать комбинацию (у вас их 91 шт.) при которой усилия усилия в элементах подстропильной фермы максимальные, и продемонстрировать эксперту, что с равновесием продольных усилий в узле сопряжения нижнего пояса и стойки подстропильной фермы все хорошо: угол 60 градусов, косинус 60 равен 0,5, так что проекция на вертикальную ось 35*0,5+35*0,5-35=0
Спасибо, понятно, а что касается верхнего узла? В проекции у меня что-то не очень получается 0)
Непрочитано 31.01.2025, 08:27
#29
Artisan
У вас пространственная расчетная схема, а не плоская. Поэтому
значение продольных усилий в верхних поясах подстропильных ферм (горизонтальные связи видимо забрали на себя значительную часть)
и что бы проверить равновесие опорного узла подстропильной фермы, надо еще учитывать усилия в связях, подходящие к этому узлу. Но по хорошему, подстропильные
фермы нужно считать отдельно
Artisan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2025, 08:35
#30
Studentka-2010
ок, теперь стало ясно, спасибо, странно что этого не понимает "эксперт" и требует непонятно что) а требовал именно равновесие в этом верхнем узле.
Непрочитано 31.01.2025, 09:05
#31
Artisan
Offtop: Рыбак рыбака видит издалека
Artisan вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 16:35
#32
Skovorodker
Так это не курсовик и не диплом? Тогда это плохо...
То что у вас в качестве вертикальных связей по колоннам - это полная хренотень (там неверно все). Это достаточно типовой проект, посмотрите хотя бы учебники по КМ.
На такую высоту не стоит использовать прокатные двутавры в качестве колонн - отсюда и выходят всякие Ш5, которые не факт что по гибкости в принципе пройдут. Нужно сварные двутавры или двухветвевые колонны
Последний раз редактировалось Skovorodker, 31.01.2025 в 17:03.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2025, 14:41
#33
Studentka-2010
это здание давно построено, товарищи! дело за малым)))экспертиза я,конечно, про вертикальные связи все знаю, и про к-ты устойчивости тоже, но увы не могу иначе...
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, с колоннами в расчете все ок, к-нты использования 0,97 максимум (по средним колоннам), при чем в расчете не верно задан снеговой район (4ый вместо 3го, не моя ошибка, изыскатели напутали в отчете), так что запас есть хороший
Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение?? Lolly_lolly Металлические конструкции 20 21.04.2020 13:31
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы Skiv Железобетонные конструкции 9 11.05.2017 13:04
