Это жесткий или шарнирный узел? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Это жесткий или шарнирный узел?
Непрочитано 16.02.2025, 14:04
Алексей3
Этот узел жеcткий или шарнирный, как понять назначение подкосов и болтов?
Непрочитано 18.02.2025, 12:34
румата
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Этот узел не получится классифицировать по жесткости "на глазок". Можно же и не такое "наизобретать". Потом думай-гадай жесткое оно или нет. Нужно считать...
румата вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 12:49
crossing
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Всегда для мня было тайной как это делать. Была серия по фланцевым узлам. Там простому инженеру не разобраться. Нужно быть чисто расчётчиком.
crossing вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 14:25
румата
В наше время компьтерных технологий и развитого МКЭ это делается относительно не сложно.
Кто такой этот простой инженер? В чем его простота заключается?
румата вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 14:33
crossing
Хорошо - проектировщик. Расчётчик - это всётаки отдельная работа. Речь конечно про зависимость от объёма работы.
Много стало предложений именно расчётчиеам.
crossing вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 14:35
crossing
В то серии с фланцами тоже использовалась эвм, но для уточнения.
crossing вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 15:50
1 | #26
SetQ
Петрозаводск
Стойка должна стоять! А колонна это стойка на фундаменте.
Немного дополню. Стойка - от PIE (прото-индоевропейского корня) st, выражающего идею стояния; колонна - от kel - возвышения. Так сложилось, что на Земле сила тяжести направлена вниз, и стойка с колонной стали синонимами, в космосах по-другому может быть.
SetQ вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 10:18
AntonVS
КМ
Там сверху накладки нет? Как будто что-то просматривается. Если сверху есть накладка, то узел изначально проектировался как жесткий. Но примыкать балку жестко к трубе, усиливая трубу уголками, вообщем все сомнительно было изначально. А потом решили видимо усилить узел аналогом вута, для того чтоб плечо передачи момента от балки больше сделать. Резюмируя, если сверху есть накладка, то узел жесткий. Если накладки нет, то узел полушарнирный, какая-та часть момента перейдет на стойку и на противоположную балку, а какая-та за счет поворота опорного сечения побежит в пролетный момент.
AntonVS вне форума
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. fox-nox Металлические конструкции 3 12.04.2015 18:14
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
