Фундаменты! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты!
Фундаменты!
Непрочитано 06.02.2008, 05:18
Фундаменты!
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые проектировщики, в частности AMS и другие живущие в Астане, проектирую коттеджный домик, вертикальщики так спланировали отметки, что получается уровень красной земли на 1 метр больше черной, причем полы по грунту, здание без подвала, т.е. делается подсыпка
УГВ -1.5 метра от поверхности, плюс сезонные колебание итого на поверхности грунта.
1 ИГЭ суглинок c=9КПА, фи=15, Е=7МПА, р=2.04г/см3 мощность 7метров
2 ИГЭ песок средней крупности фи=34, Е=30МПА, р=1.94г/см3 мощность 2 метра
3 ИГЭ песок крупный фи=34, Е=30МПА, р=1.94г/см3 мощность 2 метра
4 ИГЭ Графийнве грунты R0=0.35 МПА
Т.е. получается чтобы пройти первый слой(так как по форуму не рекоменд висячие свай) нужно сваю на 7,5 метров плюс метр над черной отметкой из-за подсыпки, чтобы не закакпывать деньги в землю, теперь вопрос может проще уж тогда отсыпать подушку и сделать простые ленты, или почитав ВСН про мелкозаглубленные фундаменты, сделать также, применялись ли у вас такие решение??? Или есть какие подводные камни, я не силен в фундаментах, прошу не ругаться сильно.
Нагрузка не больше 18 т./пог.метр
Последний раз редактировалось Michail, 06.02.2008 в 05:33.
Непрочитано 11.02.2008, 11:17
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Статическое зондирование есть экспериментальный материал, полученный в конкретной ситуации, т.е. на период изысканий. "Переделать" его результаты, графики статзондирования на прогнозируемый УГВ не получится, но вытащить из них определенную (часть) информации можно - R под острием на интересующей глубине, трение по боковой поверхности на нижних участках, но для этого необходимо иметь графики статзондирования и геологические колонки, возле которых проводились испытания.
То, что опус в расчете заложил по всей длине сваи консистенцию ИГЭ №1 с I=0,52 - это ближе соответсвует его состоянию при повышении УГВ до поверхности. На период изысканий верхняя часть суглинка находилась в твердом и полутвердом состоянии. Вы не дали значение консистенции в суглинке на уровне острия свай, а она может быть и выше, чем 0,52 - на отметке верха грунтовой воды. В расчетную схему свай должны быть заложены характеристики грунта (при расчете н.с. сваи - IL) для случая наиболее высокого расположения (прогнозируемого) УГВ.
С осадкой больших проблем не будет, сейчас не этот вопрос основной.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:45
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
в ттаком случае я полностью запутался смысл было делать стат зондирование если принять по ним несущ способность не корректо. Пишу с телефона извиняйте за ошибки.
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:14
Michail
Эх.....
Казахстан
Вы абсолютно правы ближе к песку IL растет к единице, как взять показатель текучести при прогнозе поднятия УГВ, или вообще в расчет не брать трение сваи. Что молчат все, как людт считаете, ведь при поднятии УГВ грунт разжижится и данный показатель текучести изменится.
Последний раз редактировалось Michail, 14.02.2008 в 04:56.
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 06:44
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые проектировщики в снипе 2.02.03-85 п.8.6 есть формула IL можно ли взять трение грунта по этому значению
Michail вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 03:45
Atos
разное
А фундамент по ТИСЭ не упростит дело?
Atos вне форума
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Катерина Половникова Прочее. Программное обеспечение 20 14.12.2015 10:36
фундаменты в Якутии rodent Основания и фундаменты 9 20.02.2009 19:49
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
Фундаменты на мерзлоте по второму принципу Гоша Основания и фундаменты 22 24.01.2007 09:38
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? Aleks Основания и фундаменты 4 07.10.2004 13:07
