Как воспринимается каркасом продольное тормозное усилие крана? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как воспринимается каркасом продольное тормозное усилие крана?
Непрочитано 29.03.2025, 20:09 1 |
Сет
Не доводилось работать с опорными кранами, не совсем понимаю некоторые нюансы работы каркаса по восприятию продольных тормозных усилий. Во вложении скриншот из серии 2.440-1 вып.3 с обведенными вопросами.
1. В ребре под подкрановой балкой (ПБ) указаны отверстия для крепления вертикальной связи. Но откуда там вертикальная связь? Она же в простых случаях расположена в плоскости колонн? Или здесь подразумевается, что ставятся две параллельные вертикальные связи - одна в плоскости колонн, вторая в плоскости ПБ?
2. Лист, подваренный снизу к ПБ, передает продольное тормозное усилие на консоль. Этот лист работает на сжатие и растяжение? Или ставятся два таких листа по краям связевого блока?
3. Тормозная конструкция над подкрановой балкой, как я понял, может выполнять двойную функцию. Первая - восприятие поперечных тормозных усилий и тогда такие тормозные конструкции ставятся по всем ПБ. Вторая - восприятие продольных поперечных усилий, при этом если поперечное торможение воспринимается только верхним поясом ПБ, то эта тормозная конструкция ставится только в связевом блоке. Правильно понимаю? Не совсем понимаю как правильно совместно применять эту тормозную конструкцию с листом снизу ПБ по вопросу №2. Оба эти элемента должны всегда присутствовать? Но зачем лист снизу, если есть тормозная конструкция сверху, которая по идее принимает продольное тормозное усилие и передает его на вертикальные связи в плоскости колонн. В то время как лист снизу без тормозной конструкции сверху будет закручивать колонны. В общем поясните пожалуйста.
4. Здесь еще не показано поперечное крепление ПБ к колонне. Если сверху есть тормозная конструкция, то это поперечное крепление не нужно? Вроде бы в литературе показывают и то, и другое одновременно. При этом способы крепления ПБ к колонне есть разные. Какой из способов считается наиболее ходовым и часто используемым?
Автор темы   Непрочитано 05.04.2025, 09:08
Сет
Поэкспериментировал с моделированием работы каркаса на продольное торможение.
Схема - 3 шага по 6 м Вертикальная связь посередине. Высота колонн 6 м. Консоль расположена на высоте 4 м. Длина консоли 0,7 м.
Левая схема смоделирована без тормозной фермы и без "нароста" для ПБ. Правая схема имеет "нарост" для ПБ высотой 0,4 м и тормозную ферму. Нагрузка 10 кн приложена в третьем шаге колонн посередине ПБ, действует в положительном направлении по Y (вдоль колонн). Больше никаких нагрузок нет, в том числе собственного веса.
Картинка 1 - схема с материалами.
Картинка 2 - эпюра N.
Картинка 3 - крутящие моменты.
Картинка 4 - моменты в плоскости ряда колонн.
Картинка 5 - моменты из плоскости ряда колонн.
Видно, что в правой схеме тормозная ферма практически выключает кручение колонн. Там есть небольшие по длине, но большие по значению эпюрки в связевом блоке - это кручение консолей из-за "наростов". Несколько неожиданно выглядит эпюра моментов из плоскости колонн. Какой-то довольно большой момент. Как считаете, в целом правая модель похожа на корректную работу каркаса на продольное торможение?
ID:	267599  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267602  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 14:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
...кручение консолей из-за "наростов".
Ну, это издержки простоты. Если мешает/искажает, можно ОП вдоль поставить, меж концами "нароста".
Насчет пластинок под ПБ к консолям - думаю, смысла в этих пластинках нет, если есть диафрагма между ПБ и колоннами (неважно на котором уровне ПБ). Я их конечно всегда делаю, но вот со стороны если посмотреть - то зачем они?
Ну как большой - Ваше продольное, умноженное на Ваши 0,7, поделенное на Ваши 6 м, и умноженное на Ваши 4 м. Как заказывали. Разве не так?
похоже. Но для поперечного торможения надо смоделировать ПОПЕРЕЧНЫЕ крепления ПБ к колоннам. К консолям ПБ практически не крепятся, ни вдоль, ни поперек, ни на вращение вдоль вертикали, только по Z и еще условно на опрокидывание (широкая опора и прижим вертикальный). Друг с другом ПБ - только вдоль (для разрезных естественно).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.04.2025 в 15:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 15:11
Старый Дилетант
Дилетант
Попробуйте закрепить пояс тормозной фермы к косоли жестко в вертикальной плоскости.
И еще отдельно попробуйте ввести тормозную балку или ферму по ВА подкрановой балки.
Не видно как у Вас замоделирован узел подкр. балка - консоль - пояс тормозной фермы. Можно показать покрупнее.
Для анализа думаю достаточно одного связевого блока. Крайние пролеты - лишние.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2025, 17:09
Сет
Совсем не мешает, думаю в большинстве случаев этим кручением можно пренебречь. В то время как эти вертикальные стерженьки позволяют вполне удобно смоделировать тормозные конструкции как по плоскости консолей, так и по ВП ПБ.
Да, тоже думаю, что они в таком случае лишние. Однако крепление тормозной фермы непосредственно к НП ПБ - это следующий шаг моего изучения данной темы Пока я рассматриваю тормозную конструкцию в плоскости консолей.
Ну да. Сразу просто не понял природу этого момента. А тут получаем кручение на колонне, раскладываем на пару сил и получаем момент из плоскости.
Это понятно, но я пока рассматриваю модель только на продольное торможение.
Для чего? Тем более конструктивно там шарнир.
ВА? Может ВП? Ожидаемый эффект от этого - уменьшение усилий в тормозных конструкциях, так как они удваиваются.
Во вложении.
Сет вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 20:02
Старый Дилетант
Дилетант
Во вложении.
К сожалению не указаны шарниры.
Я вижу главный нюанс (не "чистое решение") в эксцентричной передаче усилия, закручивающего консоль
ID:	267615  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 05.04.2025, 20:25
Сет
Все связи на шарнирах, в том числе тормозная ферма. ПБ опирается на вертикальные зеленые стержни шарнирно. Вертикальные зеленые стержни - жестко опираются на консоль. Посередине никакого шарнира нет. По моей задумке стержень ПБ - задан на уровне верха ПБ. То есть там, где тормозное усилие с рельса передается на ПБ. См. вложение.
Тот эксцентриситет, который вы обозначили - в моей модели завышен. Высота зеленого стержня - это по задумке высота ПБ плюс половина высоты консоли. Поэтому кручение консоли в моей модели выше, чем по факту. Это надо иметь ввиду.
Впринципе можно было стержень, моделирующий ПБ задать понизу ПБ, тогда высота зеленого стержня как раз равнялась бы половине высоты колонны и модель была бы корректной с этой точки зрения. Но как тогда задать поперечное крепление ПБ к колонне и, при необходимости, тормозную конструкцию поверху ПБ? Оболочкой ПБ чтоли моделировать, чтобы была возможность примыкать к ней и сверху, и снизу. Либо использовать эксцентриситеты.
Сет вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 22:54
Старый Дилетант
Дилетант
Теперь консоль просчитать с учетом кручения - много ли оно добавляет.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 09:12
Сет
Кручение консоли нужно учитывать при любых раскладах. Величина кручения впринципе легко определяется и без модели, поэтому эту проверку можно сделать и вручную. Но видится вариант, когда кручения консоли и вовсе не будет.
Я, кстати, об этом же писал в своем вопросе №3 из стартового сообщения. Только применительно к тормозной балке, которая крепится к ВП ПБ. Если мы там передаем тормозное усилие на ВС, то зачем лист от НП ПБ к консоли? При этом в обоих случаях - приварка тормозной конструкции к НП ПБ или к ВП ПБ, если не делать нижний лист к консоли - не будет кручения консоли, и продольное торможение нормально передается?
Сет вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 10:10
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. зачем лист от НП ПБ к консоли? ...
У меня подспудное ощущение, что эти пластины родились в другой схематике. Например в варианте с двуветвевыми, или в схеме с проходами, или в жб варинте колонн. Ну или еще как. Дым без огня бывает конечно, но это уже спецэффекты.
Но в конкретной схеме каркаса (колонны-консоли-балки-распорки-связи) они лишние.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 14:46
#30
Старый Дилетант
Дилетант
В стандартной (принятой наверное во всех советских сериях) схеме с фермами распорками, закрепленными к консолям они просто необходимы.
В случае с ильнуровскими тормозными балками или фермами по НП пластина исключает мизерный люфт в опорном узле ПБ, т. к. подкрановая связь крепится не к нижней тормозной ферме, а к колонне. Так что передача усилий с пластинами будет более четкая, тем более, что затраты на них мизерные.
Независимость диафрагмы от ПБ, позволяет менять или рихтовать подкрановые балки независимо от связей.
А может есть и другая причина, которой мы не видим. Боюсь, что спросить уже не у кого.
Сам я применял разные схемы и с диафрагмой в уровне ВП и (как Ильнкр) в уровне НП. Помню, что в обоих случаях был определенный геморрой с узлами.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2025 в 15:57.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 15:57
#31
Сет
Так получается, что не просто лишние, но даже вредные - консоль крутят. Куда больше тормозного усилия пойдет - на консоль через лист? на ВС через нижнюю диафрагму, закрепленную к ПБ? на ВС через верхнюю диафрагму, закрепленную к ПБ? Думается, что лист является более жестким элементом и возьмет на себя больше.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 18:27
#32
Сет
Поперечное крепление ПБ к колонне. Смотрю серию 1.426.2-7 вып.1 (вложение 1). Почему в уголке овальные отверстия? Как через овальные отверстия надежно передавать поперечное торможение?
Вложение 2 - вариант крепления из книжек шпилькой. В сериях такой вариант не видел, но в книжках вроде бы пишут, что такой узел очень неплохой - позволяет опорному узлу ПБ нормально деформироваться без стеснений, есть возможность рихтовки. Крепление шпилькой - это нормальный узел?
ID:	267630  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 18:28
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Вас занесло.
Лист, приваренный к балке надежно закрепит колонну от кручения, а продольное усилие уйдет диафрагму, т. к. она жестче на изгиб, чем колонна на кручение.
Кстати, если диафрагма выполнена в уровне НП балки, то никакого кручения консоли не будет.
На мой взгляд оптимальным решением будет независимая диафрагма в уровне верхней полки консоли.
Кстати, как будете крепить диафрагме к НП балки?
Высокопрочными болтами или приварной упорной шайбой как в сечениях 3-3, 4-4 и узле А.
Вроде есть в серии по усилению.
Нормальный. Неоднократно применял.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2025 в 21:07.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 19:20
#34
Сет
Я сейчас про поперечное тормозное усилие.
Кстати, как будете крепить диафрагмк к НП балки?
Нравится вариант Ильнура - приварить лист прерывистым швом, снизу.
Наверное можно и ферму организовать, только многодельнее.
Сет вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 21:29
#35
Старый Дилетант
Дилетант
А почему поперечное тормозное усилие не может быть воспринято высокопрочными (как в серии) или срезными болтами? Как вариант можно и приварить.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 22:17
#36
Сет
Сечения 3-3, 4-4 и узел А относятся к детали, предназначенной для восприятия продольного тормозного усилия. Я спрашиваю про деталь, воспринимающую поперечное. Наилучшим образом она видна на сечении 1-1.
Так-то там да - показаны ВПБ. Через трение передавать усилие? Интуитивно кажется, что этот узел - не лучшее место для применения ВПБ. Просто шпильку применить гораздо проще.
Сет вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 22:54
#37
Старый Дилетант
Дилетант
Сечения ....гораздо проще.
Этот узел Вообще не стоит обсуждения. Дело вкуса.
Непрочитано 07.04.2025, 06:21
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... если диафрагма выполнена в уровне НП балки, то никакого кручения консоли не будет...
Кручения консоли не будет никогда, если есть диафрагма меж балкой и колонной хоть на каком уровне.
На уровне ВП ПБ для крепления диафрагмы может не хватить места из-за крепления рельсов - или планки/накладки мешают, или крюки. НП ПБ всегда свободен.
... Интуитивно кажется, что этот узел - не лучшее место для применения ВПБ. ..
Вы хотели сказать не ВПБ, а ФрС на ВПБ? На ВПБ может быть и СрС, и ФлС.
ID:	267640  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267641  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267642  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267643  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 08:13
#39
Сет
Ну да.
У вас на первой картинке вообще все поперечное крепление на сварке, так можно? Книжки пишут, что крепление должно позволять ПБ свободно деформировать на опоре (вложение) и во имя этого предлагают чаще всего два варианта крепления (см вложение).
Вопрос по вашему способу устройства нижней диафрагмы. Почему бы распорку между колоннами чуть чуть не опустить, чтобы такого наклона не было? И как я понял, лист диафрагмы лежит на НП? Этот лист крепится только одним швом? Дальний край кажется неудобно варить, стенка ПБ мешает. Почему не приварить лист снизу?
Сет вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 10:35
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...крепление на сварке, так можно?
Это кран малого тоннажа и редкого использования, пока швы от циклов треснут, пройдет 100-200 лет. Можно.
Книжки пишут...
Это здравый смысл, в универсальном плане. Там где можно попроще, нужно упрощать. Вот эта дельтаV в книге не в масштабе, а образно. Померьте ея в своей модели - сколько микрон? Перегнется, не девочка.
И чуть выше Вы тот же узел на ФрС показывали - где свобода Деточкину?
Во-первых, я не такой "аккуратный" (из анекдота про тестикулы на разном уровне), во-вторых распорки первичны, на всю длину здания, и они приурочены к ребру против полки консоли. Еще раз - Вы можете делать КАК угодно, лишь бы не противоречило началам сопромата/механики.
Плохому танцору тестикулы мешают.
Лист "на башка попадет", держать надо и т.д.. А сверху - кинул и вари. Вы можете делать КАК угодно, лишь бы не противоречило началам сопромата/механики. Я еще смотрю за "технологичностью" - в проекты надо закладывать решения попроще, а далее по цепочке усложнят жизнь и без нас.
Вот еще одна схема из серии Гениальных Идей () - в прошлый раз не прикрепил, более 5 шт. не цепляется к посту.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2025 в 10:54.
Ильнур вне форума
ПК ЛИРА-САПР2022 (R.1.1) Продольное усилие My в КЭ не равно Ny·e в капители с применением АЖВ melisey Лира / Лира-САПР 0 25.09.2023 12:54
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
Чем воспринимается горизонтальная нагрузка от крана вдоль подкрановых балоок bigden Конструкции зданий и сооружений 1 01.12.2014 06:15
