Как учесть воздействие подпорных стен выполненных террасированием - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть воздействие подпорных стен выполненных террасированием
Непрочитано 04.04.2025, 21:31
Polor
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, подпорные стены в одном месте выполнены по способу террасирования, из-за стесненных условий подошва верхней ПС попадает частично на разработанный грунт ниже, как можно учесть данный момент.
Обратную засыпку использую разрабатываемый грунт суглинок тугопластичный.
Название: ПС разрез .png
ID:	267596  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 09:59
Polor
Сообщение от nemo186 Посмотреть сообщение
На самом деле это наиболее практичное решение с точки зрения организации работ, т.к. возможно возвести конструкцию обеспечивающую необходимую планировку в едином котловане, исходная конструкция предполагает последовательное выполнение подпорных стен что не очень удобно.
При нежелании делать встроенные в конструкцию помещения можно предусмотреть между стенами перемычку (для жесткости) и засыпать получившееся пространство грунтом.
Да то же подумал про перемычку, помещение я предложу конечно заказчику, но думаю не захочет.
Polor вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 12:56
1 | #22
Podpolie
Если заказчик частный, то тысячу раз надо подумать о помещении. Надо с юристами консультироваться. Я вообще не знаю как эти то стены поставят или ставят на учет и как будут налоги брать. А вот за помещение придумать могут хорошую такую налоговую засаду, чего-нибудь кадастровое и вообще правомерность таких работ без обоснования и т.п.))). А если на склоне лес и т.п., то привет... Экологи набегут))) - Вы планету испортили))). Сейчас за это круто взялись. Разденут штрафом, а потом заставят делать экологический проект с муторными согласованиями лет так на несколько мучаться. И опять же еще раз разденут))). Можно конечно и сломать - восстановить природный ландшафт.
Это понятно, что такое Вы не делали. Посмотрите вот этот документ на габионные конструкции. Сетки не проблема. Камень нужен от 90мм в диаметре. Поискать контору которая в этой местности такое выполняет. Они же и проектируют. Спихнуть на субподряд или пускай на прямую с хозяином развлекаются. Сами нарисовали, сами сделали. И минус головная боль, если что то рухнет, отвалится и т.п..
Отдельно фактор отвода ливневой воды. На рельеф под дом сбрасывать это засада, а у вас просто трубки вставлены. Слой жирной глины это хорошо. Но где ее искать? Или когда копать отбирать в отдельную кучку)))? Строители сразу завоют и сделают просто что то цементно-грунтовое. Надо строить ливневую систему с отводом за пределы участка.
Просто иногда арбуз (проект) целиком самому сложно съесть. Приходится делится))).
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Подобная литература в интернете есть.
Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2025 в 13:16.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 13:27
1 | #23
Podpolie
Габионы с армирующей панелью. Избавьте заказчика от сложных и продолжительных бетонных и сопутствующих работ.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 14:06
Polor
Да, заказчик частный, я делиться буду только рад, т.к. моя часть на это не влияет)) Уже думал об этом, скинуть субчикам, но хочу сам понимать, что бы субчики не "впихнули" заказчику лишнего))
Polor вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 14:36
1 | #25
Podpolie
Сообщение от Polor Посмотреть сообщение
А чего там лишнего? Работа не сложная., последовательная. Минимальный набор материалов.
1) Подрезается склон , минимальным углом с учетом устойчивости, под размер полученной по расчету анкерной панели. Ставятся в ярус ящики. Укладка камня в ящики. Отсыпка на ярус высотой в 1м. и последующие действия точно такие же действия. Остается только решить где остановится и уположить сопряжение откоса при помощи георешеток или сеток.
2) Посев травы в зоне решеток по отсыпанному грунту.
3) Нужны открылки из тех же габионов. Т.к. на плане у Вас у Вас подпорная стенка по осям вертикальным (торец защищаемого здания) не закончена, отсутствует решение. Скорей всего пока эскиз.
4) Подошва опирания или на матрац рено или просто на щебень. От геологии зависит по давлению.
5) Ливневая канализация (если нужна конечно). Скорей всего нет. Только лоток пристенный. Не великая проблема. Самое главное точка сброса куда ее эту воду девать. Зачастую решается партизанскими действиями, надо только по месту посмотреть))).
И все работы без капли бетона и грамма арматуры.
При эксплуатации. Побеги кустарника или деревьев уничтожаются опрыскиванием при помощи ОВ типа раундапа и выдергиваются. Природа она такая...
И главное, органам, пытающимся вынести постановление и финансово выцыганить что то, несложно доказать - мы склон закрепили кубиками с камнем и все - природный ландшафт вписывающийся в природу из натуральных материалов.
В габионах легко монтируются закладные детали для устройства забора. А забор главнее всего))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2025 в 14:51.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 15:03
Polor
Спасибо большое за разъяснения, по п.3 в тех местах по топосъемке не требуется. Прикрепил из АР
Polor вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 16:56
2 | 1 #27
Podpolie
Исходя из представленной визуализации, подпорные стенки будет разгружены планом организации рельефа. Что говорит о более простом решении закрепления склона с точки зрения работы подпорных конструкций. Стабилизации склона и искусственных отсыпок.
По п.3. Будет присутствовать промежуточный этап СМР (заложение фундамента), когда этого, планировки, еще не будет. Т.е. стройка со всеми вытекающими проблемами и воздействиями. Потребуются по п.3 мероприятия, возможно в более простом объеме, на период возведения корпуса здания. Еще же и соседи есть слева и справа.
Вообще сложного особо не вижу. Габионы с армирующими панелями вписываются в рельеф по размеру подрезки грунта для панелей. А с точки зрения ландшафта габионы создадут какой то свой архитектурный шарм. Малые формы еще прикрутить. Оживить рельеф. Он пока скучный))). Но это дизайнерские вещи.
Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2025 в 17:02.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 17:49
Polor
Да, согласен, единственное, что с другой стороны покруче склон, с той стороны АР не показал как будет но по вертикалке немого больше, но я то же думаю в целом не критично.
Polor вне форума
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? Книжка Основания и фундаменты 12 22.08.2019 13:07
Обследование подпорных стен. Нюансы hmarochos Обследование зданий и сооружений 10 16.02.2016 18:40
Ищу программу POST по расчету подпорных стен dyen Расчетные программы 2 02.04.2014 12:04
Проектирование подпорных стен jorje_zp Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2011 01:05
