Можно ли армировать колонну двумя рядами? Подобно картинке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли армировать колонну двумя рядами? Подобно картинке
Непрочитано 19.05.2025, 21:17
shakar
В Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона пишут следующее - "Допускается предусматривать второй ряд из двух стержней, располагая их вблизи углов поперечного сечения колонны"
В интернете не встречал примеров с армированием в два ряда.
Товарищи, поделитесь информацией, пожалуйста.
Непрочитано 22.05.2025, 09:04
Ziabz
Пытаюсь сделать свою позицию по этому максимальному проценту.
Пока получается, что и те 10% вроде бы были только в каком-то пособии. То есть только рекомендуется.
И пока получается, что и 10% уже страшно выглядит.
Я не читал исследований о том, когда разрушение становится хрупким в зависимости от переармирования.
Пойду почитаю попозже...
Не могли бы вы поделиться изысканиями?
Ziabz вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 10:31
1 | #22
SergeyKonstr
Offtop: Это СП по монолитным системам.
Если хотите, то моя позиция следующая - процент армирования колонны -это отношение - всей продольной арматуры колонны (растянутая +сжатая), поделенная на площадь сечения всего бетона ( не только сечения при hо), его значение не должно превышать 5 процентов для зон без нахлестки и 10 процентов для зон с нахлесткой (аналогия с Еврокодом).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 17:11
Skovorodker
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Как для внутренних стержней будете обеспечивать п. 10.3.14 СП 63.1333.2018?
а зачем для внутренних стержней это обеспечивать?
Skovorodker вне форума
Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д) Rane Основания и фундаменты 11 18.05.2021 16:13
Можно ли делать отверстия газарезкой в ответной плите под колонну? brokman Металлические конструкции 8 10.06.2017 20:50
Можно устанавливать металлическую колонну в ЖБ стакан? Diizz Железобетонные конструкции 23 17.07.2012 14:48
