Можно ли армировать колонну двумя рядами? Подобно картинке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли армировать колонну двумя рядами? Подобно картинке
Непрочитано 19.05.2025, 21:17 #1
shakar
В Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона пишут следующее - "Допускается предусматривать второй ряд из двух стержней, располагая их вблизи углов поперечного сечения колонны"
В интернете не встречал примеров с армированием в два ряда.
Товарищи, поделитесь информацией, пожалуйста.
Непрочитано 19.05.2025, 23:44
Tyhig
Запрещаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 01:23
Skovorodker
Сообщение от shakar Посмотреть сообщение
Можно если соблюсти необходимые расстояния между стержнями (для бетонирования). Но лучше увеличить диаметры
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 05:36
| 1 #4
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Лучше уж тогда сдвоить эти стержни (если это местная история), либо действительно увеличить диаметры
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 06:02
1 | #5
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Лучше уж тогда увеличить сечение колонны
ekspert вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 06:22
Dakar
Можно, но либо объединять стержни в пучки, т.е. ставить вплотную парами, либо обеспечивать минимально допустимый зазор между стержнями, в том числе в месте перехлеста, ежели такой будет. Увеличить сечение арм стержней или колонны предпочтительней, но не всегда возможно.
Dakar на форуме
Непрочитано 20.05.2025, 07:07
Komplanar
Когда напихаете допстержней, не забудьте прорисовать узлы стыка каркасов, особенно если там будет нахлест. Впрочем, с муфтами там не сильно лучше будет.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 09:06
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
и о проценте армирования в местах нахлеста надо не забывать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 20.05.2025, 10:14
SergeyKonstr
Это от того, что при определенном расстоянии от углового стержня расчет можно вести методом предельных усилий для 1-го случая сжатия. Сейчас есть деформационная модель, по сему этот пункт не совсем актуален и расстояния можно брать и более, чем одна треть высоты.
Думаю не делают из-за того, что трудно обеспечить при бетонировании устойчивость внутренних стержней.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 10:35
| 1 #10
tigra-18
- на 146% уверен, что не делают из-за процента армирования.
Если уж ф36-40 нехватает со стандартными просветами, то это явно показания к увеличению сечения колонны, или поднятия класса бетона, или разборкам с расчетной схемой.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 10:52
SergeyKonstr
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Чисто гипотет.
Колонна, 600х400 мм, вдоль стороны 400 мм два ряда стержней по 4d=36 мм, один от другого на 150 мм отстоят, если брать только один ряд, то процент армирования 1,85, если два ряда - то 4,28. В чем загвоздка?
Непрочитано 20.05.2025, 11:07
Tyhig
SergeyKonstr,
Ведь кроме изгиба, там ещё требование к армированию колонн по всему сечению.
В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в
центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует
принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона.
0.6*0.4=0,24 м2
3+3+2+2=10 стержней в целом по сечению в 1 ряду
4+4=8 во вторых рядах снизу и сверху
всего 18 стержней
18*10,1=181,8 см2 = 0,018 м2.
Без нахлёста 0,018/0,24=0,07575= 7,5%
с нахлёстом 7,5*2=15%
Надо учитывать это требование при учёте максимального процента переармирования ?
Если да, то сломалось.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 11:17
SergeyKonstr
А где в моем примере из 11 равномерное расположение арматуры.
Да и первый случай сжатия.
И причем тут перехлест.
Непрочитано 20.05.2025, 11:18
Tyhig
Ничего не понял, но очень интересно.
А можно то же, но с ответами на ваши последние вопросы ?
Что такое равномерное расположение арматуры по вашему ? Конструктивное армирование ? Равномерное армирование ? Просто любая колонна ?
Что это за требование вообще с равномерным распределением, к чему оно ?
С изгибом оно понятней... Тут кажется, что это требование для любых внецентренно сжатых стержней, то есть для колонн и свай. А равномерность - вторична.
Если пробовать переармировать колонну до 10% с изгибом, то для колонны 400х400 мм это 3 слоя армирования, а не два. Такого не бывает. А про опасность пишут.
Думаю, имеют в виду равномерное размещение в том числе. Саму жёсткую из двух величин.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 11:30
1 | #15
SergeyKonstr
Счас нет времени.
Во вложении то, что у меня есть по этому вопросу.
Не рассматривайте перехлест как непременное условие норм.
Тип файла: docx Doc15 Армирование колонн.docx (8.77 Мб, 113 просмотров)
Непрочитано 20.05.2025, 14:54
Tyhig
SergeyKonstr, то есть, думаете, что это ограничение при равномерном расположении арматуры - оно для по сути центрального и чуть-чуть внецентренного сжатия без больших моментов ?
Просто прямо в нормах это нигде не говорится.
В советских нормах тоже не видел такое.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 08:45
1 | #17
SergeyKonstr
Думаю, что это рекомендация от профессоров. Если глядеть на п. 3.63 Пособия к старому СНиП, то там расчеты для двух случаях сжатия. Правда, как писал Залесов, распределенная арматура должна быть равномерной и на определенном расстоянии от углового стержня. П. 3.64 Пособия устанавливает это расстояние.
Непрочитано 21.05.2025, 10:46
svg
И в три ряда армируют, где запрещено?
svg вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 15:00
Tyhig
Просто по жизни почти не бывает простого сжатия. Всегда есть большой момент.
Тогда получается, что для 99% колонн действует только минимальный процент на изгиб от 0,1-0,25% и максимальные до 10% тоже только на изгиб.
А равномерно распределённую арматуру , например, конструктивную или реально без момента только N - её можно переармировать как хочешь. Хоть 100% цельнометаллическую колонну.
Но это тоже не совсем правильно. Бывают аварии, прогрессирующее, самолёты, вон, падают. Или, чаще, осадки дома ломают.
То есть возникают моменты сверх расчёта и для любых колонн. Даже таких безмоментных. При переармировании будет хрупкое разрушение при аварии.
Это неправильно. В нормах должны быть максимальные проценты армирования в СП 63.
Видимо их надо чётко прописать.
Нельзя отдавать это под ответственность инженерам.
Не знаю.
Пытаюсь сделать свою позицию по этому максимальному проценту.
Пока получается, что и те 10% вроде бы были только в каком-то пособии. То есть только рекомендуется.
И пока получается, что и 10% уже страшно выглядит.
Я не читал исследований о том, когда разрушение становится хрупким в зависимости от переармирования.
Пойду почитаю попозже...
СП 52-103-2007 п.7.2
7.2 ... рекомендуется принимать ... процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) — не более 10.
Предельный процент армирования изгибаемых элементов с одиночной арматурой (расположенной только в растянутой зоне) определяют из уравнения равновесия предельных усилий RbbxR -RsAsp =0 при высоте сжатой зоны, равной граничной. При этом для прямоугольного сечения RbbxR-RsAsp=0. Отсюда µ=100ξR(Rb/Rs)
Предельный процент армирования с учетом значения ξrпо формуле для предварительно напряженных элементов
µ=100ωRb/[(1+(σsr/σscu)(1-ω/1.1)Rs] для элементов без предварительного напряжения при σsr=σscu=Rs :
µ=100ωRb/[2(1-ω/1.1)Rs]
Предельный процент армирования с повышением класса арматуры уменьшается. Сечения изгибаемых эле*ментов, имеющие процент армирования, превышающий предельный, называют переармированными.
С просторов интернета https://studfile.net/preview/2194480/page:22/
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Только моральные ограничения.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2025 в 15:09.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 07:11
vl74
Как для внутренних стержней будете обеспечивать п. 10.3.14 СП 63.1333.2018?
Нужно понять эта дополнительная арматура работает а)на сжатие или б) растяжение?
Тогда если невозможно развить сечение бетона соответственно можно
а)повысить его класс
б)увеличить сечение или количество арматурных стержней (без установки ее во второй ряд), применить арматуру с более высокими характеристиками.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д) Rane Основания и фундаменты 11 18.05.2021 16:13
Можно ли делать отверстия газарезкой в ответной плите под колонну? brokman Металлические конструкции 8 10.06.2017 20:50
Можно устанавливать металлическую колонну в ЖБ стакан? Diizz Железобетонные конструкции 23 17.07.2012 14:48
