Отапливаемая лоджия по нормам пожарной безопасности. В чем ее смысл? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Отапливаемая лоджия по нормам пожарной безопасности. В чем ее смысл?
Непрочитано 26.05.2025, 13:44
092
Здравствуйте. Подскажите. Есть квартира новостройка в Подмосковье. Кухня отделена лоджией из газобетона 150мм. Лоджия с радиатором. На кухне радиатора нет.
Застройщик утверждает, что лоджия сделана по пожарным нормам. По какому пункту в СП она сделана? В чем ее смысл в плане пожарной безопасности.
Можно ли сносить лоджию? Можно ли сносить балконный блок?
ID:	268250  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268251  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.05.2025, 10:24
sleep
Вы слишком мало информации дали (как и автор темы). Если на Вашей лоджии нет отопления, сделанного застройщиком, то её остекление в проекте разрешается нормами (она остается летним помещением, наружная стена будет между ней и кухней), нарушений нет. Если Вы сами сделали на ней отопление или присоединили её к кухне - это уже личные возможные трудности (при продаже или соседи настучат). Не хватает света на кухне - отдельный вопрос, нужно считать освещенность (КЕО). Его считали достаточно редко раньше в ПД, только в совсем вопиющих случаях.
Лоджия была открытая. Да и здорово, что она в "теле" дома никаких козырьков не надо (с ними у нас тут тоже часто сложности). Отопления нет, просто застеклили полностью, без глухих створок. По глубине довольно комфортная. Нооо, без включенной люстры на кухне нельзя ничего делать. Ориентация северо-запад. Солнце бывает 10-15 минут вечером там, но тут ещё соседний дом влияет. Рядом точно такой же серийности дом, но там лоджия не на кухне, а в комнате, ориентация одинаковая. Но для комнаты не так критично. Но это только моё мнение. Освещённость считать смысла нет, очевидно, что не хватает её.
sleep вне форума
Отапливаемая лоджия с точки зрения пожарной безопасности lee Архитектура 38 20.11.2023 10:20
Как определить защитный слой в конструкциях по требованиям пожарной безопасности? Иваныч13 Железобетонные конструкции 3 17.11.2021 19:26
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать? N_zzz Водоснабжение и водоотведение 13 18.05.2015 18:09
Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"? Svkklassik Архитектура 3 10.10.2014 14:28
