Отапливаемая лоджия по нормам пожарной безопасности. В чем ее смысл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Отапливаемая лоджия по нормам пожарной безопасности. В чем ее смысл?
Старый 26.05.2025, 13:44 #1
092
Здравствуйте. Подскажите. Есть квартира новостройка в Подмосковье. Кухня отделена лоджией из газобетона 150мм. Лоджия с радиатором. На кухне радиатора нет.
Застройщик утверждает, что лоджия сделана по пожарным нормам. По какому пункту в СП она сделана? В чем ее смысл в плане пожарной безопасности.
Можно ли сносить лоджию? Можно ли сносить балконный блок?
ID:	268250  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268251  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2025, 16:03
| 1 #2
иваниваныч
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Ни по какому. Ни в чем. Лоджия - это летнее помещение, по определению оно не может быть отапливаемым. Уже было несколько подобных обсуждений: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=168484 , https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=172640.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 26.05.2025, 17:05
В этих двух темах нет ответа ни на один из вопросов.
По каким противопожарным нормам?
Можно ли сносить стены?
Можно ли сносить оконный блок?
092 вне форума
Старый 26.05.2025, 19:12
| 1 #4
иваниваныч
Еще раз: ни по каким. Нет таких норм, а есть, как раз, наоборот: что так делать нельзя. Что в тех обсуждениях и писали.
Можно. Сносите.
Старый 26.05.2025, 20:44
| 1 #5
Асашай
на лоджии может быть аварийный выход
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
6.1.1. Здания высотой не более 75 м при общей площади квартир на этаже (на этаже секции)
более 500 м , как правило, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с этажа.
Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до
550 м устройство одного эвакуационного выхода с этажа:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - на обычную лестничную клетку, при
условии оборудования прихожих в квартирах пожарными извещателями системы пожарной
сигнализации адресного типа и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не
ниже 2-го типа;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную
клетку типа Н1, при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат,
душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа.
При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на
высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом
4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высотой
расположения этажа, на котором расположена квартира, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
свода правил.
4.2.4 К аварийным выходам относятся:
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии)
до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами,
выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными
(дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанный балкон (лоджия)
должен иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленным, либо должен быть
обеспечен естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130 к помещениям,
а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м каждое,
размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя
кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии).
Примечание - Балкон или лоджия должны отделяться от помещения перегородкой от пола до
потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться
запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком,
находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в
помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом
огнестойкости не менее EIW 30 или EIW15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен
здания;
Асашай вне форума
Старый 26.05.2025, 21:30
| 1 #6
Boris_1
ПГС
В чем ее смысл?
Судя по планировке было так. Сидел архитектор и думал, как бы создать уютный закуточек, где можно поставить кресло-качалку, сидеть и чилить, попивая чай или кофе. Вот и придумал эту "выгородку", а чтобы подогреть интерес потенциального покупателя, назвали ее лоджией. А на самом деле - это не лоджия, это - выгороженное помещение, в составе комнаты.
Boris_1 вне форума
Старый 26.05.2025, 22:01
| 2 #7
иваниваныч
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Наличие на лоджии прибора отопления автоматически превращает её в обычную комнату, из которой аварийного выхода уже быть не может. Плюс к тому, примыкающая кухня лишается естественного освещения, что запрещено санитарными нормами.
Offtop: Впрочем, не удивлюсь, если лет через пять нормы "актуализируют" так, что эта ситуация станет нормальной.
Старый 27.05.2025, 07:05
У меня лоджия с теплыми полами. Но так как лоджия сдвоенная с соседской, то я на всякий пожарный, в прямом смысле этого слова, заказал в перегородке между лоджиями пожарный проход.
Тем более что пожарная лестница идёт от моей части лоджии. И нормально, получилась теплая спальня, в любой мороз можно спать с комфортом. И думаю от пожарных претензий не будет, так как она проходная.
Доступ к пожарной летнице есть.
Старый 27.05.2025, 08:45
sleep
Сам живу в такой квартире. Типовой проект. Современными санитарными нормами такое запрещено?
sleep вне форума
Старый 27.05.2025, 11:17
| 1 #10
mainevent100
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Не запрещено, освещение кухни ведь обеспечено?
Но если лоджия с радиатором и ее наружная стена с утеплением, то по сути это не лоджия, а комната, отделенная от кухни перегородкой с окном )
mainevent100 вне форума
Автор темы   Старый 27.05.2025, 11:17
А простенки у меня по 70см. Там нет 1.2м
Или можно считать простенок + глухая часть окна?
092 вне форума
Старый 27.05.2025, 13:02
иваниваныч
Это уже народное творчество, с нормами никак не связанное (теплые полы Вы же сами делали, при сдаче дома их не было). Определение лоджии дано в СП 54: Вспомогательное неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа, ограждение с открытой стороны (сторон) и ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает; может выполняться с покрытием и остеклением.
По поводу аварийных выходов - см. пост №5 - полная формулировка.
Простенок до оконного проема. Вероятно, Ваша квартира расположена не выше 15 м, поэтому и аварийного выхода нет изначально.
Автор темы   Старый 27.05.2025, 13:08
7 этаж
092 вне форума
Старый 27.05.2025, 13:12
| 1 #14
иваниваныч
7 этаж
Можете попробовать подать на застройщика в суд и чего-нибудь отсудить. Но сначала внимательно прочитать пост №5: вдруг судиться рановато. В любом случае Вашу лоджию таковой считать нельзя с точки зрения НТД.
Старый 27.05.2025, 15:21
sleep
То, что утеплённая лоджия=комнате это понятно. Интересует вопрос освещённости. На самом деле, реально не хватает света на кухне с такой лоджией. Может реально современными нормами запретили так делать.
sleep вне форума
Старый 27.05.2025, 15:39
| 1 #16
Alkor527
Пермский край
Если то что ниже выполняется, то не запрещено.
СП 54.13330.2022 п.7.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни принимают не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями.
Допускается принимать минимальную площадь световых проемов по расчету коэффициента естественной освещенности согласно СП 52.13330 и СП 367.1325800.
Имеется ввиду площадь светового проема именно на лоджию, а не в наружной стене.
Может у автора глухая часть проема на лоджию в противопожарном исполнении. Тогда действительно - пожарные нормы выполняли этой "лоджией". Просто так такая "хренотень" вряд ли появилась бы. Посмотреть надо, как инсоляция кухни считалась, там скорее всего еще не было лоджии, а появилась она после предписания пожарных, а застройщик выкрутился как смог.
С батареей конечно косяк . Надо по документам внимательно посмотреть что продавали/покупали (но там скорее-всего все красиво). Возможно есть повод кинуть претензию заказчику с целью выклянчить денег.
Снести такое конечно можно вы теперь собственник помещения, но в случае пожара бежать уже будет некуда. И перед следующей продажей придется все восстановить как было, а то не продадите.
Последний раз редактировалось Alkor527, 27.05.2025 в 16:07.
Alkor527 вне форума
Старый 27.05.2025, 16:06
иваниваныч
Это не только современные нормы. По памяти, в старых НТД была фраза о том, что не допускается освещать третьим светом (это освещение через остекленные проемы во внутренних стенах - Ваш случай) жилые помещения и кухни. Сейчас в СП 54 написано, что кухни должны иметь естественное освещение. Из СП 52 определение: естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, а также через световоды. Сейчас формулировка даже более размытая, чем раньше.
Старый 27.05.2025, 22:29
9 этаж.
Есть выход на аварийную пожарную лестницу. Так что пришлось делать две двери. Одну на лестницу, а вторую как пожарный проход к соседу.
да, собственно ещё третья дверь. выход на лоджию...
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.05.2025 в 07:23.
Старый 28.05.2025, 09:37
sleep
В нашем регионе домов этой серии сотни. Как такое допустили, интересно.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Получается, что лоджия - это световод? А глубина не регламентируется этого световода.
В моей квартире такая лоджия на северо-западе. Уважаемые архитекторы, не делайте так)
sleep вне форума
Старый 28.05.2025, 09:51
| 1 #20
иваниваныч
Вы слишком мало информации дали (как и автор темы). Если на Вашей лоджии нет отопления, сделанного застройщиком, то её остекление в проекте разрешается нормами (она остается летним помещением, наружная стена будет между ней и кухней), нарушений нет. Если Вы сами сделали на ней отопление или присоединили её к кухне - это уже личные возможные трудности (при продаже или соседи настучат). Не хватает света на кухне - отдельный вопрос, нужно считать освещенность (КЕО). Его считали достаточно редко раньше в ПД, только в совсем вопиющих случаях.
Отапливаемая лоджия с точки зрения пожарной безопасности lee Архитектура 38 20.11.2023 10:20
Как определить защитный слой в конструкциях по требованиям пожарной безопасности? Иваныч13 Железобетонные конструкции 3 17.11.2021 19:26
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать? N_zzz Водоснабжение и водоотведение 13 18.05.2015 18:09
Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"? Svkklassik Архитектура 3 10.10.2014 14:28
