Стропильная нога с червоточиной - аварийная ситуация, а Вы что думаете? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стропильная нога с червоточиной - аварийная ситуация, а Вы что думаете?
Непрочитано 10.06.2025, 11:18
SimpleHome
Доброго времени!
Имеется частный дом двух этажный, 15 лет стоит уже. На чердаке имеется одна стропильная нога с выраженной червоточиной (фото с размерами прилагаются).
Существует несколько мнений на сей счёт:
1. Ничего не предпринимать на данный момент, но периодически отслеживать состояние это "больной" ноги.
2. По советам некоторых, ее необходимо усилить накладками, вкратце говоря, две метровых доски таким же сечением как и нога, соединяемые на шпильки
Вопрос к знающим, что бы Вы посоветовали сделать/сделали
Спасибо
ID:	268448  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268449  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268450  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268451  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SimpleHome, 11.06.2025 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2025, 12:06
SimpleHome
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Такая стропилина и века простоит, не шилохнится. Главное что бы на чердаке сухо было.
Спасибо за ответ! Все сухо, к счастью! Но люди жильцы беспокоятся, вдруг как сказал
15 лет тоже не показатель, т.к. в эти 15 лет могло не быть рекордного ветра или снегопада, в через полгода они могут случиться.
могут быть аномальные ветра, снегопады и кто знает что.
SimpleHome вне форума
Непрочитано 14.06.2025, 12:17
gan75
Сообщение от SimpleHome Посмотреть сообщение
Не подскажите может есть учебники, где рассматриваются подобные случаи типовые, где есть подробное решение таких усилений?
Гроздов В.Т. “Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений”
https://dwg.ru/dnl/11364
gan75 вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 13:41
| 3 #23
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Не трогайте деревяшку. Ничего ей не сделается...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 15:51
Бахил
Заменить! Делов то. Зачем было ставить эту гниль?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 17:32
Tyhig
Это трещина в коре.
Снижает несущую способность сечения на изгиб на 10-15%.
Пересчитать.
Думаю, что по итогам расчёта всё пройдёт.
Если не пройдёт, то не из-за этого дефекта, а просто из-за других ошибок.
А вот пядом с пороком гниль сбоку.
Гниль нужно счистить шкуркой и обработать антисептиком.
С другой стороны у стены, тоже может быть скрытый дефект. Надо осмотреть зеркальцем. Если там что есть, то заменить или дублировать стропильную ногу.
Желательно выявить причины гнили. Вероятно закрыто слуховое окно зимой. Открыть.
Или не выполнена вентиляция кровли. Выполнить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2025, 10:13
Обормотя
проектировщик
Вологда
Это не червоточина, а рак древесины. На стропила идет доска второго сорта, а для пиломатериалов второго сорта данное повреждение допустимо (в таблице ГОСТа можете посмотреть допустимые параметры)
Обормотя вне форума
Непрочитано 30.06.2025, 10:57
svg
Расчистить и заделать эпоксидкой по сетке и забыть
svg вне форума
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Металлическая стропильная система steel Металлические конструкции 14 07.10.2009 14:13
Деревянная стропильная система в Лире Ириша Сергеевна Деревянные конструкции 37 25.04.2008 19:58
Свиная нога Prokurat (старший) Разное 70 01.11.2006 17:04
