Лью стены. Можно ли делать такие холодные швы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лью стены. Можно ли делать такие холодные швы?
Старый 17.06.2025, 16:54
gonz
Здравствуйте.
Строю себе дом и хочу монолитные стены. Дом одноэтажный, кровля плоская (не распорная).
Общая высота стены (с учетом цокольной части) 4 метра, толщина 150мм.
Для этого буду брать мелкощитовую опалубку в аренду как на фото. Щиты высотой 1,5 метра.
Из-за больших оконных проемов и маленькой толщины вынужден лить в два захода: до окна (глухую часть) и потом все остальное.
Появилась мысль лить в ТРИ захода. Это позволит взять в аренду на 1/3 меньше опалубки (переставить нижние щиты наверх), привезти на одной машине, проще вибрировать по 1,5 метра, проще соблюсти вертикальность стен. Короче, одни плюсы.
Скажите пожалуйста насколько критичен еще один холодный шов в моем случае?
Спасибо.
ID:	268523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование фундамент.jpg
Непрочитано 20.06.2025, 09:38
Tyhig
Ну тогда сами разбирайтесь, как дома строить.
Сейчас плохо.
И попыток разобраться нет совсем.
Будда бы прошёл мимо ямы с вами.
Tyhig вне форума
Можно ли сдвигать стены внутрь дома? самострой Конструкции зданий и сооружений 57 25.08.2016 12:53
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Крыша распирает стены что делать? Koruda Обследование зданий и сооружений 10 22.09.2014 21:05
Вопрос: Можно ли делать кладку наружней стены из 2 рядов пеноблока азизов даныш Конструкции зданий и сооружений 5 29.07.2012 16:55
