Крыша распирает стены что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Крыша распирает стены что делать?
Непрочитано 19.09.2014, 08:07 #1
Koruda
Ребята, помогите!
У моего знакомого недавно сделали простую двускатную крышу, и оставили пространство для мансардного этажа, соответственно перемычка на стропиле (бантина высоко), затяжек не предусмотрели и стропила опертые на мауэрлат раздавили уже 3 ряда стены толщиной в шлакоблок (40 см). Что тут вообще можно сделать??? И можно ли обойтись без стоек, чтоб сохранить пространство для мансарды? Какие варианты можете посоветовать?
Если получиться фото подгружу сегодня-завтра. заранее спасибо.
Непрочитано 19.09.2014, 08:34
1 | #2
RrRR
Сообщение от Koruda Посмотреть сообщение
и схему с размерами.
На форуме были темы такого рода, вот например
RrRR вне форума
MiSchu
не понял что значит раздавили 3 ряда стены? стена ушла из плоскости или от веса раздавило? если из плоскости то можно затяжки по низу стропил (либо как то в плоскости стропил но ниже, если мауэрлат выше уровня пола - картинки надо)) из проволоки. смотря конечно еще вес кровли какой...
MiSchu вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 08:42
Бахил
Контрфорсы поставить снаружи.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 08:55
Dm_PM
Без размеров, разреза по крыше и плана дома дельного посоветовать вряд кто сможет.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 09:06
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Затяжку в уровне пола, или коньковую балку нужно.
А "высокая перемычка" только увеличивает распор.
G-E-K вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 10:12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Без перемычки распор меньше получается?
Я бы пока поставил временные затяжки, чтобы во время поиска решения крыша не разложилась.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 15:11
Koruda
https://pp.vk.me/c619729/v619729446/ff6f/3cs0Rw7fReo.jpg
----- добавлено через 17 сек. -----
https://pp.vk.me/c619729/v619729446/ff78/OG6dPhPyvss.jpg
----- добавлено через 54 сек. -----
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Koruda вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 18:44
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Koruda "Нажмите для просмотра" - жал до упора, в течении 5 мин/каждый. Результат =0,000.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 20:51
Koruda
во блин ща попробую еще раз
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...000412%3B0%3B1
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...0000000412;0;2
Koruda вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 21:05
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Koruda. Опять мимо. Видно это не излечимо.
ГИП б/у вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Что делать, когда на чертеже стены пропадают? sear_ch AutoCAD 3 29.10.2003 15:03
