почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Красиво, в цвете. Все мои знакомый и "горячо любимые" дизайнеры тоже полагают, что чем красивее они нарисуют дом, тем прочнее он будет стоять! Так рисуют в перспективе, тонируют "от руки", рядом изображают деревья, пруд с рыбками. Дерзайте!
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Несущая стена, на которую опирается перекрытие чердака и кровля, стоящая на плитах перекрытия, - полная ерунда. Исходя из планировочных решений, можно выполнить монолитную жб раму со стойками в зонах прохождения стен. Стена будет стоять на ригеле рамы. Плиты над гаражом уложить в пролете 3900. В стойках рамы предусмотреть закладные для крепления стен. Балка в зоне эркера для опирания сборных плит также нужна однозначно.
Анатолий Анатольевич,
Я знаю, но это позже. Сначала:концепция, архитектура, планировка, эргономика, подбор материалов, привязка к участку. Для начала мне надо общее представление типа: материалы несущих стен и перекрытий, утеплителя и т.д. Из прочитанного на форуме я понял, что мне нужны кирпичные стены, жб перекрытия и чердачная кровля. С планировкой и площадью тоже определился. Посчитал стоимость стройматериалов (Архикад сметы выдает на ура, только данные вводи). Сделаю проект с характеристикой "Стоять будет!...но надо считать" вот тогда и будет заказ конструктору. Эскиз кровли только что послал в контору, сказали, что надо применять металл, так, что сложится в первую зиму как говорил Liam не должна кровля. |
Стропильная система - метало-деревянная! А еще советую Вам найти программу Аркон 2005 и попробовать сконструировать там свою кровлю. Лучшего редактора кровель я не встречал нигде!! На выходе получите всю стропильную систему! Конечно в эскизном варианте, но очень информативную, некоторые по ней строят))
"Стоять будет!..но надо считать" - вот это круто!!! скажите так Заказчику и он посчитает не в Вашу пользу))))
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите |
В Архикаде так же есть руфмейкер, но я ему не доверяю. Коряво строит. Я пользую его для быстрых смет. Два клика и видно сколько покрытия и пиломатериала. Аркон когда то ставил, но он мне каким то игрушечным показался. Может я ошибаюсь или старая версия была. А под Автокад есть что по кровле, незнаете? |
Попробуйте Аркон 2005.. Никакие архикады руфмэйкеры рядом не лежат!! Потом перегоните в dxf и всё!! Трехмерная стропильная система готова!
Думаю, без метала тут не обойтись исходя из принятой конструкции крыши. Вальмы (или диагональные стропила, если хотите) у Вас приняты не детские. Метров по 7, по моим прикидкам. Проблема может быть с расчетами прогибов. Выдержать даже 1/200при таких пролетах и нагрузках достаточно сложно. Хорошо продумайте конструкции опор - как передать нагрузки от вальм на стены? Поднимать стены? Или ставить колоны? Не шутите с этим. Почему - разговор долгий. Просто приложу фото последнего встреченного архитектурно - конструкторского шедевра. В данном случае конструктор (?) предусмотрел колону 250х250 (в один кирпич). Только не учел, что точность на большинстве современных строек - +-5 см. Вот и пришел мауэрлат на эту колону не по центру, аА ее еще и забыли проармировать. Результат - на фото. Разбирать не получалось - крыша уже стояла. Вот и сделали фактически вторую колонну (тоже, впрочем, довольно коряво). А Вы выше писали об опоре на стену в пол-кирпича.
![]() И не обижайтесь на резкие комментарии по-поводу высказывания "к весне я уже буду проектировать не хуже ... и т.д." Кстати, а не проще ли было заказать хотя бы техюпроект профессионалу. В конце-концов конструктора именно Вам (или Вашим коллегам, если вы не по интерьеру) заказывают проект интерьера. А ведь там последствия некомпетентности не такие страшные... |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
К посту 4.
Должен извиниться перед коллегами за поспешные рекомендации. Не разобрался. При приведенной схеме монтажа плит устройство балки в монолитных участках обязательно. Опирание плит на стены в 110мм достаточно при соответствующей прочности кирпича и раствора. К посту 19. Крыша не только сложится, но и повлечет за собой мауэрлаты с верхней зоной стены. Считаю, что пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник! |
инженер Регистрация: 22.05.2005
И все у Вас замечательно получается. Намеки, достаточно корректные, о том что это вообщем то не ваше дело заниматься конструкциями Вы игнорируете. Должен сказать и разрабатывать АР это тоже не Ваше дело. Конечно если Вам верить этот дом Вы строите для себя, но я так понимаю жить Вы в нем будите не один....наверняка есть жена, дети. Они скажите в чем виноваты? Нельзя научиться проектировать по постам форума (пусть даже такой не сложный объект). Коллеги Вам не кажется что Вы лказываете "медвежью услугу"?
Человек сказал, что заниматься проектированием ответственных несущих конструкций будут специалисты. То что человек хочет знать больше следует только всячески поддерживать. Я уверен, что charhonda не первый день проектирует и сталкивался с ситуацией, когда одина и та же проблема имеет множество решений. Вот чтобы оценить решение принятое самоуверенными специалистами - надо быть подготовленным. И всё равно , после того, как всё уже будет построено всем станет понятно, что надо было сделать чуть-чуть по другому и это было бы лучше. Так что не надо думать, что в данном случае информация будет "медвежьей". |
Спасибо всем, кто меня поддерживает и помогает. Не пойму, что с чуваком происходит, то он от меня требует предъявить ему веские основания для разрешения конструировать, то подбивает участников меня игнорировать, беспокоится о моей семье. Странный чувак...
Ну да ладно. Я кое что переделал. Посмотрите пожалуйста. Пока вопросы по конструкциям перекрытий. Последний раз редактировалось charhonda, 12.02.2008 в 17:22. |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |
