Калининград
> waps
Значится так. Код активации для программ Autodesk одноразовый. Зависит от кода запроса, выдаваемого программой при установке. Необходимо получение нового кода активации. Кстати, переустановка системы с форматированием не уничтожает метку установки Автокада, поэтому и ругается на удаленную лицензию. Можно было конечно попробовать перед сносом Винды сохранить файл лицензии из папки C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses и подставить его потом на место. Но если ставилась XP и Vista, то фокус мог и не пройти. Для одной и той же системы, и одного и того же Автокада, это прокатывает. Только серийный номер нужно изменить в реестре до первого запуска программы. Для другого компа, этот файл лицензии бесполезен. |
1. связаться с постовщиками, тк они должны оказывать тех.поддержку продукта (но это пипец, покупали хз в каком городе и через кого, вроде через головной офис) - отпадает 2. связаться непосредственно с автокадоскими челами, по мылу, указав серийник продукта (это тоже пипец ответ будет только через 3-4 дня - отпадает) ни у кого не было похожей проблемы с кодом активации??? |
А через Интернет у Автодеска разве нет активации? |
Официальная регистрация устраивает, НО я уже зарегистрировал программу на человека, и нам прислали код активации, но после переустановки винды код активации не подходит.
Калининград
waps,
Какие три-четыре дня, активация происходит гораздо быстрее. И только в исключительных случаях идет задержка. Через интернет Автокад автоматически регистрируется сам. Возможно получение нескольких кодов авторизации. Но затем доступ к автоматической авторизации закрывается, и тогда только через операторов: Регистрация по Интернету: https://register.autodesk.com - предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте для получения доступа. Регистрация E-mail: authcodes.neu@autodesk.com Регистрация по почте: Autodesk Development S.a.r.l., Puits-Godet 6, Case postale 35, CH-2005 Neuchatel, Switzerland Главно - правильно указать название организации. То, которое было внесено при первой активации (латиницей). |
Калининград
Повторяю: код активации одноразовый. Необходимо запросить новый код активации.
Есть несколько вариантов. 1. Произошел сбой системы, Автокад потребовал повторную активацию. 2. Лицензия Автокада была удалена с компьютера. 3. Автокад установлен на другой компьютер. Лицензия при переносе повредилась. Или просто забыли перенести. Во всех этих случаях, требуется запрос нового кода активации. Если Автокад был удален с компьютера, но лицензию никто не удалял, то при повторной установке, активация не требуется. Обрати внимание - изменение системного времени более чем на сутки, приводит к потере активации программы. Необходима повторная активация. В случае изменения системного времени, Автокад при запуске выдает предупреждение. В этом случае необходимо отказаться от запуска Автокада. И изменить системное время. |
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. | Scrubber | Revit | 14 | 24.07.2015 09:36 |
Окна в AutoCAD Architecture 2008? | murman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 22.05.2009 08:43 |
Ошибка при открытии чертежа | Alxd | AutoCAD | 2 | 19.05.2004 06:22 |
