Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП
Непрочитано 11.02.2008, 19:07
Данила
КМ
Великий Новгород
Доброго всем времени суток! В продолжении темы колонн из ГСП открою свою. Имеется складское здание МК каркас, шаг колонн в обоих направлениях 6м, 2 этажа (высота этажа 3.2м), полезная нагрузка на перекрытие 500кг/м2. Есть необходимость снизить металлоемкость каркаса, поэтому рассматривается вариант колонн из ГСП трубы кв. сечения 180х6. Встает вопрос как крепить балки к колоннам. Для обсуждения прикладываю узел. Возможно ли такое?
Тип файла: pdf Узел 2.pdf (25.5 Кб, 2505 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 08:08
Данила
КМ
Великий Новгород
boris_r спасибо большое! Как раз таки прочтение данной книги и порадило сей узел ).
Данила вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 16:12
Sanechek
Ребят, у меня такой же узел, только нагрузка 20 тонн от ригеля. Как просчитать стеночку трубы на эту нагрузку?
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 16:30
1 | #23
ZVV
Харьков, Украина
пост № 20.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 16:35
Sanechek
На русском ничего нет похожего?
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 17:02
ZVV
Харьков, Украина
Мне не попадалось.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 20:07
Sanechek
Ребят, а правильно ли будет , если я возьму двутавр с толщиной стенки такой же как и труба = 8мм. К примеру30Ш1, приложу нагрузку к стенке колонны, и тем самым получу расчет стенки аналогичный расчету стенки трубы 180х180х8 из ГСП. Просто не пойму как проверить стенку колонны из ГСП. Это будет правильный расчет?
Последний раз редактировалось Sanechek, 14.05.2014 в 20:47.
Sanechek вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
