Этот вариант возможен, если владелец Аб.....ич. А просто обследовать простой смертный не сможет.
ну вот давайте посчитаем. котлован 25х25х4 метра, общий объем 2500 кубов. Мне под дом нужно 8х12х2 - примерно 200 кубов.
Итого нужно засыпать 2 300 кубов. Почем песок - ну пусть по 350 за куб. То есть только песка нужно на 800 000 рублей. Это без работы по укладке-трамбовке Правильно ли я понимаю, что использование такого котлована повышает цену фундамента как минимум на 1 000 000? Или на чем-то другом есть такая же существенная экономия? |
всё гениальное - просто |
какой-то испорченный телефон получается. Засыпка только под контуром подвала вашего домика. Чем засыпать остальное? Ну это уже по ситуации. Все равно подсыпать еще лет 5 придется каждую весну. Хотя есть еще вариант. Раньше вокруг замков делали рвы с водой и опускающимся мостом.
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
vores8!
Внимательно прочитал все посты темы.Имеем котлован глубиной 4м площадью 625м2. В котловане видим срубленные головы свай на отметке -3.0м. Сваи забиты сплошным полем с шагом 1.5м. Это примерно 225шт. Если каждая свая примет нагрузку в 30т, то на свайное поле через плиту можно поставить сооружение весом 6750т. При усредненном весе 1м2 здания (вместе со стенами) 1.5т полезная площадь здания будет - 4500м2 полезной площади. При площади каждого этажа в 625м2 можно соорудить 7-этажное здание! Можно использовать под многоэтажный гараж (два этажа подвальные)для жителей города!!! Или,на худой конец, одноэтажный подземный гараж площадью 600м2. При этом миллион рублей на обратную засыпку не потребуется, израсходовать его можно на устройство пола, стен и перекрытие гаража. Слой плодородной земли по перекрытию позволит сохранить садово-огородный участок. Предприятие выгодное! Дерзайте! А при стесненных финансах посоветую Вам выбрать другой участок без котлована. Фундаменты выполнить малозаглубленными ленточными, а винный подвальчик на сплошной плите под домом. С уважением Lev-37. |
Что может быть надежней свай? никуда бы они и не делись, а если уж котлован вырыт, то мож и не засыпать. а сделать нормальный подвал..помещения лишними не бывают..по-моему и экономия налицо...Фундаменты уже есть, котлован вырыт - строй дальше и не боись...ну не денутся сваи никуда!!! они там навек забиты и выдержат гораздо больше чем Вы нагрузите!
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Распределние усилий между сваями в свайном поле | Romka | Основания и фундаменты | 23 | 28.01.2008 21:49 |
