Собственный log-файл как средство самообучения и самодисциплины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Собственный log-файл как средство самообучения и самодисциплины
Непрочитано 14.02.2008, 12:33
BM60
Где-то
За пол-дня никто не открыл тему месячной давности "преобразование DWG-файла в список команд" с моей сегодняшней репликой, поэтому, извините, "заостряю" ее сюда под другим именем, поскольку ее прежнее имя не слишком привлекает.
На мой дилетантский взгляд список действий не очень-то уж и глупость.
Давайте-ка посмотрим на логфайл или содержимое окна по F2 с другой стороны.
Вот я щас активно-срочно хочу начать-таки работать в 3д. Раньше были некие попытки, но тягомотность процедуры и текущая ортогональная работа как-то "отвлекала" от этой современной идеи.
Но когда объективно стало "много работы" и "надо еще вчера", а в сутках только 24 часа, я внезапно понял тягомотность плоского стиля и, может кажущуюся на первых порах, большую производительность трехмерки.
А чтобы скорее понять стратегию объемного проектирования, я вдруг (сегодня) вспомнил про F2 - ведь в нем фиксируется последовательность всех действий.
Канешна, erase, undo, zoom и прочие вспомогательные текучки поначалу утомят и собьют с толку, но хоть что-то для начальных сведений. Ведь важно уловить изначальные настройки и принципиальную последовательность, процедур, так сказать.
С другой стороны, такой лог или нечто подобное поможет понять, как был создан чужой чертеж, если он будет приложен или вложен в файл рисунка. Может тогда и извечно повторяющихся вопросов на форуме меньше будет, в которых ориентироваться иногда трудновато.
Вот таковы мои хотелки. Очень хотел бы услышать ваши предметные пожелания/наставления.
Ведь, похоже, не родились еще книги по принципу step-by-step, как по фотошопу. Те, что я листал, наполовину изобилуют подробностями по интуитивно-понятному интерфейсу и плоским примитивам, понятным раньше, чем найдя и прочтя о них.
Я уж не говорю о, как правило, непродуманном оглавлении и об отсутствии в них предметных указателей. Ведь такие книги нельзя читать как роман, но ориентироваться в них надо бы "мгновенно".
Спасибо. Удачи.
Последний раз редактировалось BM60, 14.02.2008 в 13:27.
Непрочитано 14.02.2008, 16:02
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
... Удобные настройки (какие) сделать...
Начиная с ACAD2007 настройки интерфеса для 3D уже сделаны максимально,естественно,что у каждого могут быть свои ньюансы...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 16:21
BM60
Где-то
Омуро-13 уже не в той степени, но все еще полезен. Но щас озаботился Каламейем о 3Д в 2004.
BM60 вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:28
В Омура-13 есть такая информация, которой не найдешь не в О-2000, 2002. Например, список системных переменных.
Непрочитано 14.02.2008, 16:31
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Именно у George Omura и можно постичь логику 3D независимо от года издания его вещей.And who is Каламей?
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 16:44
BM60
Где-то
Спасибо, полистаю.
И вот Каламей: http://www.williamspublishing.com/Bo...59-0706-3.html
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2008 в 16:55.
BM60 вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:47
Profan
Недавно я выкинул Омура 13 и еще кучу книг по компьютерам и Windows.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:53
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Если что-то появится Ваше,будьте любезны,дайте почитать...
rocker вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:56
Переходишь на Linux?
А где та помойка, куда книги выкинул?
Непрочитано 14.02.2008, 16:57
#29
Profan
Думаю, выкинуть ли книгу Волкогонова "Ленин".
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:59
#30
rocker
mechanic engineer
Ukraine
А он там есть really?Может что-то неправильно?
rocker вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 17:00
#31
Profan
Технические книги всё были большие, толстые, красивые. Долго выбирал, что выкинуть и что оставить. На помойке давно уже их нет. Теперь надо бы еще выкинуть штук 100 дисков. До этого уже выкинул штук 200.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 07:49
#32
BM60
Где-то
А Закон выкидона №1 не знаете? Выкинул вчера - понадобилось завтра, не выкинул - не понадобится никогда. (я придумал, из своего опыта)
Лучше соседу отдать, при случае хоть забрать ... можно ... Лет через ...
Последний раз редактировалось BM60, 15.02.2008 в 08:20.
BM60 вне форума
как закрыть файл из лиспа Apelsinov LISP 26 14.08.2019 10:35
как подчистить акадовский файл миня AutoCAD 32 01.02.2008 15:50
как напечатаь в файл двг 3-д объект? мм AutoCAD 2 22.10.2004 06:37
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? КРЫЛОВ AutoCAD 9 11.10.2004 08:57
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? Visla AutoCAD 7 09.04.2004 12:16
