Как сделать динамический блок в SolidWorks - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать динамический блок в SolidWorks
Непрочитано 19.02.2008, 13:22
Yaroslav1983
Работаю с алюминевыми конструкциями (зимние сады), столкнулся с проблемой что не могу построить динамическую сборку. В саму конструкцию надо вставить окно. Так как я делаю это часто, хотелось бы построить шаблон, а потом только менять высоту и шырину, размеры всех внутренних профилей и стекла должны изменяться автоматически. Хотел привязать размеры профилей к эскизу в сборке но ничего не получилось. Может кто сталкивался с подобной проблемой...
Непрочитано 29.01.2009, 13:37
Сообщение от Каффка Посмотреть сообщение
Об уравнениях мысль приходила в голову... но по неизвестным мне причинам функцию уравнения в массив в графу "количество экземпляров " не удалось встроить.
Как делаешь массив? Элементами или в эскизе?
Непрочитано 29.01.2009, 14:39
Каффка
массив делаю элементами (элемент массива - группа отверстий перфорации)
Каффка вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 14:54
Даблклик на массиве в дереве -высветятся размеры массива, в т.ч. количество элементов. Даблклик на количестве -вылезет окно редактирования размера -добавить уравнение.
Непрочитано 29.01.2009, 15:35
Каффка
Работает, благодарю)
Но в сборке при наличии двух и более отрезков данного профиля, они-эти отрезки профиля-обладают равной длиной. И при изменении длины одного из них, тут же меняется длина других. Возможно ли избежать этого?
Каффка вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:41
Только применением конфигураций. Или сохранять в разные детали.
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
как в solidworks сделать сопряжение "типо втулка" jeniabell SolidWorks 2 15.01.2008 12:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
