DSL и удаленный доступ в интернет - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > DSL и удаленный доступ в интернет
Непрочитано 22.02.2008, 12:55
Леонид Ильич
проектировщик СС
Пуск--->Настройка--->Сетевые подключения--->Создание нового подключения
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 17:45
rus22
Беларусь
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Итак, по-порядку.
Ну там эксперимент или ещё чего. Скорость в любом случае будет определяться скоростью наиболее медленного элемента сети, то есть Dial-UP-ом. За Dial-UP придётся платить полюбому, если он небесплатный. Если есть локалка, то выход в инет проще простого оформить, но это другая тема.
Диал-АП как способ связи это когда он подключился к провайдеру с услугой. А если к рабочему компу да еще и настроить какой нибудь RADMIN? то искать он будет по медленному каналу а качать по скоростному на рабочий комп (при условии доступа в это время). Например РАДМИНОМ запускает експлорер на рабочем компе а менеджер закачек перехватывает все закачки и сохраняет в определенные папки.
Для этого потребуется два модема неАДСЛ и один АДСЛ или выделенка, было бы круто если один из них на этом компе (рабочем) и стоял бы. Иначе нада еще комп и сетку что значительно усложняет задачу. Кстати и линия потребуется всего одна. АДСЛ и ДИАЛ-АП друг другу не мешают, по крайней мере недолжны.
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 18:37
rus22
Беларусь
Вернее даже не искать по медленному каналу, а передавать и принимать управляющие сигналы/команды RADMINA(к примеру) и картинку экрана, периодичность обновления там наверно регулируется
Кстати у нас один страдалец юзал NetOP по локалке со свего компа включал модем на соседнем (боссовском) и быстро отключал если тот приходил. Хорошо было всем ;-)
rus22 вне форума
Ограниченный доступ на рабочей станции McKors AutoCAD 7 27.06.2007 15:04
Отключается соединение с интернет Glorius Разное 19 14.04.2007 21:04
Виснет компьютер при дозвоне в интернет mmax Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.12.2006 14:40
Домашний интернет для работы dermoon Разное 30 23.12.2006 16:59
