из личного опыта рекомендую раскладку блоков сделать! на это уйдет не так много времени! если просят поменять раскладку блоков (не могут достать блоки или по другим причинам) (а это как правило просят всегда), то это делается за отдельные деньги, так как является внесением изменений в проект не по вине проектировщика!
Без разницы. Это будет называться развёртка стен. Например - "Развёртка по оси 1; А. Вы ведь будете указывать вертикальную привязку (привязка относительная) и горизонтальную (привязка к осям). Будете также указывать привязки проемов и отверстий.
Последний раз редактировалось Регистр, 20.02.2010 в 12:38. |
Раскладку выполнять только с внешней стороны для наружных стен, с той с которой располагается монтажник, внутрених - взгляды снизу вверх и справа налево! |
Раскладку ФБС удобно делать в Архикаде так как имеется специальная библиотека 3D элементов. Только вот жаль что это нужно делать в ручную. Конечно можно попробовать и с помощью приложения Архивол но нет гарантии что выйдет правильно!
Последний раз редактировалось Lexxxxsus, 10.08.2010 в 04:41. |
Offtop: Lexxxxsus, раскладку блоков ФБС удобно делать в автокаде:
1. либо ты сам создаешь блоки; 2. либо пользуешься готовыми; 3. подсчет количества блоков делается через быстрый поиск... 4. кончечно все делается вручную или через массив при большой протяженности |
Орел
проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое Регистрация: 19.05.2010
г Казань
лучше развертки сделать сразу, чтобы потом не пришлось возвращаться к старому объекту. У нас 4 крупных объекта прошли экспертизу без раверток их построили все нормально.... но заказчик может потребовать (об этом говорили ранее)!
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра....... |
г Казань
перемычке разрабатываются отдельно и показываются на планах, не понимаю как связаны перемычки и развертки блоков....
Орел
Дык как правило сверху блоков такой добротный армированный мон.пояс миллиметров 300-вот под ним и проем получается(но это мы так проектируем) и никаких перемычек уже не надо...
На планах показываются конструкции, располагаемые в один ряд, например, цокольные панели, или блоки в один ряд. Всё, что в два и более рядов - только развёртки! Ну это так очевидно! А перемычки - это ж.б. конструкции, хоть монолитные, хоть сборные.
г Казань
зачем перемычки показываются на развертках? на плане подвала в проеме пишешь Пр-1 в ведомости перемычек указываешь его отметку и все... че ваще про перемычки спросил.....
Прежде чем вступать в дискуссию, неплохо бы "проектировщику АС (?), КЖ, КМ и многое другое", ознакомиться с документами, регламентирующими его многчисленную деятельность. ГОСТ 21.501-93:
"п. 3.3.2. ...... Примеры:... 2. Схема расположения блоков стен подвала (развёртка блочных стен подвалов). А потом, во вложении приводится вопрос 6 к ГОСТ 21.503-80, ответ на который дают сами авторы СПДС. |
Ильнур, спасибо за поддержкук! Но не мог ли ты откорректировать свой рисунок. Высота блоков - 600 мм, перемычки - 250 мм. А чем закладывать надперемычечное пространство? Вот и покажи бетон. Будет более реально и убедительно с точки зрения необходимости (обоснованности) вычерчивания развёрток.
подсчет динамических блоков | AAI | Программирование | 37 | 25.06.2012 15:05 |
Опирание фундаментных блоков | Regby | Основания и фундаменты | 34 | 29.03.2008 14:03 |
Взрыв блоков | Filcarpenter | Разное | 19 | 28.01.2007 09:57 |
раскладка en|ru | Bredx | Программирование | 5 | 30.03.2006 16:11 |
