джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
файл подкачки лучше размещать на диске физически отличном от того на котором установлена ос, размер диска значения не имеет Цитата:
по поводу конфигурации: для 2д автодеск рекомендует минимум Pentium III или IV (Pentium IV recommended) 800 Mhz (про амд почему-то не пишут) и 512 мб памяти для 3д - процессор рекомендуют 3.0 ггц и 2 гб или больше памяти значит берем проц Core 2 Duo с частотой побольше и ставим 2 гб оперативки 2-ядерный процессор позволит вполне комфортно одновременно работать в автокаде и прочих офисных приложениях. 2 гига памяти - меньше уже не ставят, а больше, грубо говоря, пока не видят) скорость памяти особо значения не имеет, не стоит ставить самую скоростную, из тех что будет в магазине. ставить 8 гб и переходить на 64 битную ос тоже не стоит - нужен ли вам последующий гемморой с драйверами под плотетры, сканнеры и прочую перефирию? с видеокартой сложнее, автодеск рекомендует 128 MB or greater, OpenGL-capable workstation-class, что они понимают под воркстейшн-класс - непонятно). интегрированное видео ток не ставте, пожалейте работников) по поводу мат платы, а почему бы не поставить ASUS P5K-E/WiFI, если не путаю название, с вайфаем она, сможете беспроводную сетку в офисе поставить, да и в остальном очень неплохая плата |
Уф сколько всего написали
![]() По поводу мониторов: мониторы под 2d остаются с прежних рабочих мест, апгрэйд будет позже. По поводу DDR3: согласен. Можно и про запас 1 Гб оставить. По поводу процессора: тоже все понятно, хотя возможно имеет смысл брать на будущее. По поводу винчестеров: 500 Гб думаю более чем достаточно, рэйд наверно лишнее ибо все хранится на сервере. |
архитектор Регистрация: 29.01.2008
BY-Беларусь
димас!
- уже третий раз пишу - при загрузке дискового пространства более 50% головка лопатит пчти все метаданные на диске, в том числе и мусор. Очень хорошо видно при дефрагментации (а кто ее делает еженедельно? поднимите руки) после месяца ежедневной работы в разных проектах разбросанные части тела ![]() -//файл подкачки лучше размещать на диске физически отличном от того на котором установлена ос, размер диска значения не имеет/// - а я о чем и говорю! соседний = физически отличный ![]() -ДДР3- вы не правы - посмотрите тестовые скорости доступа памяти. Я за сбалансированные решения - и если автор темы замахнулся на крутые процы с системной шиной 1066 и выше, то грех не использовать хотя бы на 50-80% возможности проца памятью ддр3 с шиной=800. ДДР2 по аналогии видео просто не сможет загрузить ИМЕННО эти процы даже на 50%. И для чего проц с медленной памятью? Повторю - я за мах выжимку проца. |
BY-Беларусь
я придумал такую формулу (когда решали -кому давать новейшую тачку) - [FONT="Arial Black"]если Твой комп не тормозит при Твоей ежедневной работе - значит Тебе его достаточно.[/FONT] Ну и соответственно верна обратная теорема. У меня начинает тормозить каждые 2-3 года
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Как обосновать апгрейд компа в письменном виде? Т.е., нужно указать требуемую конфигурацию + монитор, и привести какое-то обоснование (рост производительности). Ещё неплохо дать ссылку на некий авторитетный источник. И сразу приложить распечатку с этого источника, поскольку начальство с инетом мало знакомо.
Беларусь
Можно продавцам софта написать. Вышлите предложение и рекомендуемую конфигурацию, устно добавив чтобы не стеснялись в конфигурации, софтину опять же выбрать покруче или круче. Иисточник независимый и бумажка на которую можно сослться
Жодино - Родина БелАЗов! |
Я понял отсутствие OpenGL в AutoCad это работа Autodesk а не Micrisoft. OpenGL в Viste как мы видим на скриншоте, присутствует.
И сам DirectX на Vistе в приложении Autocad работает криво: Аппаратное ускорение нужно включать при каждом запуске программы. Я предполагал что проблема в DirectX 10, установил 9 не помогло. Виста всем меня устраивает за исключением выше перечисленных проблем, но это проблема не Micrisoft а Autodesk. Честно говоря есть большое желание написать Autodesk письмо про этот лаг, но им сейчас не до этого. Сидят дрова пишут под висту. P.S. Если будут вопросы по оптимизации железа под такие проги как: AutoCAD 2008, AutoCAD Architecture 2008. 3ds.Max.2009 и плагин визуализации NVIDIA Gelato. Пишите в личку, с удовольствием поделюсь скромным опытом, ссылками на драйвера и программы... [IMG]http://img88.**********.us/img88/74/91721199zp7.th.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Backbird, 08.05.2008 в 21:38. |
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
Кто может сказать какая в/карта получше будет: NVIDIA Quadro FX1500 или NVIDIA Quadro FX1700? Вторая, вроде, поновее будет, производитель рекламирует ее, смущает только, что полоса пропускания памяти у нее 12.8 Gb/sec по сравнению с 40 Gb/sec у FX 1500. Отразится это на чем-то?
http://www.nvidia.ru/page/qfx_mr.html Последний раз редактировалось discovery, 25.12.2008 в 10:40. |
включение аппартного ускорения существенно повышает комфорт в 2d
в принципе, настольные видюшки nvidia сравнительно корректно рисуют open gl но если есть деньги на квадру - почему нет - гемороя однозначно меньше зы direct3d у меня (на разных машинах, 2007-8-9) работал чрезвычайно глючно... |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
текст командной строки под курсором Autocad 2008 | aaronman | AutoCAD | 16 | 20.08.2007 00:45 |
