Странный блок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Странный блок
Странный блок
Непрочитано 18.03.2008, 09:15
Странный блок
Майская_Роза
Заказчики прислали чертеж, в нем присутствует странный такой блок.
Через редактор блоков он не открывается (имени этого блока в списке нет). Получается открыть его только принудительно через правую кнопку, с именем *Е1727. К томуже я не могу его расчленить.
таких блоков разного типа в чертежах довольно много, хотелось бы понять что с ними делать и откуда они взялись
Тип файла: rar 1.rar (137.4 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 21.03.2018, 10:50
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
стандартными средствами блока мою задачу (автономная работа всех блоков) не выполнить.
Априори блоки работают автономно друг от друга. Проблема в самом блоке. Как сказал VVA при сбросе блока видно что положение выноски не правильное. Выноска не совпадает с текстом. Также для функционала такого блока можно обойтись без зависимостей. Как раз зависимости в блоках порой очень сильно глючат.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 11:07
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А оригинал будет работать, имхо, если блоки не копировать, а вставлять.
копировать легче, чем вставлять в работе)
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
а как не знаю сделать выноску по другому.
Want_money вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 12:02
1 | #23
engngr
сети
Московия*
Вложение в #20.
engngr вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 14:09
Want_money
полуконструктор
Башкирия
engngr, Спасибо!
Не знал, что так можно сделать выноску.
Offtop: Попытался сделать так на своем блоке не получилось. Надо будет покумекать, когда времени больше будет...
Все получилось Выкладываю, может кому пригодится
DWG 2013
Блок опоры.dwg (50.2 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Want_money, 22.03.2018 в 07:56.
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
