Узел стыка балки и колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыка балки и колонны
Непрочитано 21.03.2008, 09:40
Альберт
проектировщик
Казань
Подскажите пожалуйста,можно ли считать данный узел стыка жестким, если же нет то как его можно сделать таковым.
Спасибо.
Тип файла: zip Узел балки.zip (1.39 Мб, 1173 просмотров)
Непрочитано 15.04.2008, 15:07
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Ау, металлисты! Откликнитесь, пож-лста!
Львовна Шнайдерман вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 16:12
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Что значит кольца? Если я правильно поняла (пост№20), это пластины снизу вместо опорного столика для опирания балки? Зачем же оно кольцо/пластина наверху?
Непрочитано 15.04.2008, 16:43
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Не поверю, что никто не знает, как лучше сделать.
И помочь тоже никто не хочет
Непрочитано 15.04.2008, 17:39
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Львовна Шнайдерман Посмотреть сообщение
Ну или так.
DWG 2004
Узелки.dwg (223.2 Кб, 665 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 19:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ответ на пост #20: да, именно это я и имел ввиду. Кольца для обеспечения устойчивости стенки трубы.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2008 в 19:14.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 10:27
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Всем спасибо
Непрочитано 16.04.2008, 11:09 Альберту
andre_alex_stru
Если еще есть интерес. Откуда взялся швеллер, обозначенный как балка, с такими типоразмерами? И в перпендикулярном направлении балки что-ли нет.
andre_alex_stru вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
