Технологии фундаментов мачт с оттяжками - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Технологии фундаментов мачт с оттяжками
Непрочитано 21.03.2008, 12:27
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Сам занимаюсь расчетами м/к мачт и башен, но никогда не сталкивался с самими фундаментами.
Подскажите пожалуйста, какие есть технологии "закрепления" небольших мачт (до 30м) и их оттяжек на земле или на крышах зданий.
Непрочитано 25.03.2015, 12:57
sergUT
ОК! Спасибо!
Винтовые сваи - дороговато...
Еще момент, а если центр. фундамент скажем оставлю 0.6х0.6х0.6м, но забить внутри зтого кубика 2-3 трубы по 2м, их обварить (обвязать) арматурой, заложить шпильки под крепление мачты и залить все бетоном? Это я думаю с точки зрения чтоб меньше бетона замешивать...
Ну и что-то подобное с якорями, т.е. 2 трубы (швелера) забить, между собой сварить, обвязать арматурой, заложить шпильку (~10мм) с "ухом" для крепления оттяжек и залить все это бетоном, 0.5х0.3 и глубиной 0.6м, что-то типа как на фото, вот нашел в Инете:
Вот еще нашел интересную ссылку - http://cn2r.net/cn2r/Photo/Station/M...facturing.aspx
Там мачта 27 и 45 м. Интересная конструкция якоря. Может для 16м можно наподобии, но немного меньших размеров? Какие будут мнения?
sergUT вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
