101 вопрос про MathCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 14.12.2008, 16:03
Afon-v
Не могу открыть. У меня MATHCAD 11.
Если не сложно перекодируйте для MATHCAD 11
Тип файла: rar Готовая семестровая1.rar (68.6 Кб, 379 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.12.2008 в 23:13.
Afon-v вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 11:24
ander
проектирование
Кемерово
пересохраненная в 11
Тип файла: zip Готовая семестровая1(ver.11).zip (17.7 Кб, 337 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 11:42
Afon-v
Спасибо.
Но у меня те изменения которые сделал Шимин Андрей отображаются как ?? ??? ???????, ?? 30 ??
Afon-v вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 03:56
otchenprosto
Инженер без опыта работы
г Москва
Здравствуйте
Пример
a:=1; b:=2; ввел формулу a+b и потом
a+b explicit,a,b->1+2->3
Все круто, вот только одна проблема, когда хочется вывести число, содержащая большое количество знаков после запятой, то выводится более 10 чисел (например число пи). Как сделать чтоб выводилось только 3 знака после запятой?
otchenprosto вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 07:53
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Если не ошибаюсь, то так:выделяете выражение, затем заходите в меню Format -> Result. В появившимся окне во вкладке General будет опция Number of decimal places. Там и ставьте, сколько душе угодно.
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 19:32
otchenprosto
г Москва
Brandashmыg спасибо за ответ, но я наверное неправильно изложил свою мысль, дело в том что когда формулу переводишь в цифры то есть формула остается формулой а вот все символы переводишь в их числовое значение вот в этом и получается трудность так как число "пи" получается огромным, при подстановке вместо символа. прикладываю для наглядности рисунок и пример, где "пи" умножил на число, а потом ввел в формулу, вот как можно если возможно сократить это число 6.2831853071795862, выше перечисленный способ не проходит
Тип файла: zip пример4.zip (7.7 Кб, 293 просмотров)
Непрочитано 28.01.2009, 08:02
Brandashmыg
Хех)Единственное, что в голову приходит - в самом начале призвоить пи значение 3,1415
Непрочитано 28.01.2009, 15:40
otchenprosto
г Москва
не всегда конечно при расчетах это возможно, спасибо за помощь, будем думать как это решить, если найду обязательно отпишусь
Непрочитано 23.07.2009, 12:51
#29
Шандор
инженер
Львов
Вопрос № 102
Имеется массив чисел. Как можно вытянуть порядковый номер элемента, значение которого равно некоторому числу? маткад 2000, в хэлпе не нашел... мозги уже тихо скрипят...
Шандор вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 13:02
#30
maestro
проектировщик
Украина
Ух-ты.. Такая тема и без главного местного маткадовца
1 и 2- ответили. Поищите тему где-то была про Маткад- я там болванки выкладывал.
3. Системы счисления- одна из главных прелестей Маткада, уоторые превращают его в исключительно надежгую и удобную среду для проведения инженерных расчетов.
maestro вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 13:10
#31
novinkov
Кемерово
Это?
Название: Индекс по значению.JPG
novinkov вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 14:33
#32
Rome
Для округления после explicit, использовать float,число
Rome вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 13:29
#33
Шандор
инженер
Львов
Похоже, только у меня в маткаде 2000 такой функции нет. Это из какой версии? И массив в данном случае не матрица, а вектор. Суть в чём: мне надо сделать так, чтобы в файле можно было автоматически взять глубину сжимаемой толщи. файл прикладываю
Вопрос вроде снял - сделал через другое место Главное - работает
Тип файла: rar C1_C2р.rar (8.9 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: rar C1_C2р_x.rar (9.1 Кб, 285 просмотров)
Последний раз редактировалось Шандор, 24.07.2009 в 16:24.
Шандор вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 22:22
#34
perry
Помогите первокурснице, прогулявшей некоторые лабы по MathCad и теперь пытающейся освоить его самосоятельно (2000-й MathCad). В принципе, в методичке все понятно, только при решении некоторых примеров возникли следующие вопросы:
1. Не могу посчитать F(t):=|ln(t)/4t|+tln(t) t:=0..9 Пишет This function is undefined at one or more of the points your specified. Что это значит и что делать?
2. Нужно найти графическое решение уравнения а:=4 в:=1 С:=0 , х^2 +y^2=a, выразив у с помощью Символы-Переменные-Вычислить и построить график. Ниче не получается.
3. Найти приближенное решение нелинейного уравнения f(x)=(tan^2(x)+12x)^1/3 то есть корень кубический из этого выражения. Решение нужно найти через root/ x=-10..10 начальное значение x=8. При вычислении root пишет Can't converge to a solution. Это функция такая или .... -)))
4. Если есть значение частичной суммы ряда, абсолютной и относительной погрешностей при N=10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, как найти число значимых цифр?
Помогите, если не многого прошу. Обещаю лабы не пропускать. -)))
perry вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 19:59
#35
Балон
Проблемка есть, помогите пожалст. Решаю в маткаде систему уравнений
|(X-x1)^2+(Y-y1)^2=R1^2
|(X-x2)^2+(Y-y2)^2=R1^2
Это формулы описывающие две окружности, решением естественно является две или одна(в частности) точки пересечения этих окружностей. От маткада мне нужна полная формула решения, мне же он говорит что она не можеи уместится, что можете посоветовать? как ввывести всю формулу?
Балон вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 19:43 решение своей проблемы
#36
otchenprosto
г Москва
Не прошло и пол года , выше была описана мной проблема с количеством цифр при подстановке в формулу с помощью команды explicit, как обещал, отписываюсь с решением данной проблемы:
Название: решение проблемы.png
Тип файла: rar пример4.rar (10.0 Кб, 367 просмотров)
Непрочитано 22.09.2009, 23:15
#37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Спасибо большое!
Om81 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 01:32 вот еще интересный момент
1 | #38
otchenprosto
г Москва
буквально вот только что нашел как сделать формулу более компактнее, и для наших преподавателей читаемой ( особенно старой закалки, которые требую чтобы были подставлены после формулы числа).
и так,
1 как убрать это explicit- нажимаем по формуле правой кнопкой мыши, и ставим галку на против "скрыть зарезервированные слова" explicit и все что вводиться для показа скрывается, но в момент редактирования будет отображаться. К сожалению я не знаю как сделать это по всему документу, придется каждую формулу править
2 как сделать чтоб вместо стрелки в формуле было равно, есть два варианта: 1 (для отдельной формулы) кликнуть по формуле правой кнопкой мыши, кликнуть по выражению "показать вычисления как" во вкладке выбрать "Знак "=" " 2 (по всему документу) на строке меню пройти по адресу: инструменты/ параметры рабочего листа, вкладка-отображение, на против "Символьные" выбрать "равно"
Вот нашел ещё интересную идею упрощения формулы, точнее как подставить в конце формулы ответ и чтоб ответ был упрощен до нужного десятичного знака. Для начала придется сделать точно последовательность действий, иначе не получится:
1 написать формулу и в конце формулы поставить знак равно чтоб увидеть результат.
2 между формулой и знаком "=" поставить оператор "explicit" с соответствующими запятыми и переменными.
3 перед последним знаком "=" поставить оператор "float" с соответствующим числом.
Недостатком такой системы является получение двойного ответа который при желании можно удалить. Картинка ниже.
ID:	26338  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26341  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar пример5.rar (9.4 Кб, 373 просмотров)
Последний раз редактировалось otchenprosto, 29.09.2009 в 23:25. Причина: более интересный вариант
Непрочитано 07.10.2009, 21:44
#39
Andronic
student
Отправить сообщение для Andronic с помощью Skype™
OTCHENPROSTO скажи мне пожалуйста почему ты ставил после float цифру 2 но не 3,4,5 или 10 что это означает????????
с какой соответствующим числом.??????????
И еще проблема:когда открыл фаил после сохранения больше не показывает explicit
(пример a=a+b= =12 ) а пустое место.Это в случаи с одним знаком "=" ,а с двумя все в норме
какое решение?
Последний раз редактировалось Andronic, 07.10.2009 в 22:49.
Andronic вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 21:51
#40
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
float - число десятичных знаков после запятой.
Кстати, otchenprosto, почему ты после explicit перечисляешь все переменные? Начиная с 14 версии можно написать explicit, ALL и все будет ок
Pum-purum вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
