Зараза в 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зараза в 2008
Зараза в 2008
Непрочитано 03.04.2008, 06:30
Зараза в 2008
Обнаружена зараза. В 2007 такого нет, открывали на нем те-же файлы. Вот картинка из Format>Scale list. Таких строк-сотни, если пролистать список. То-же наблюдается в окне Plot. Если нажать кнопку Reset на первой картинке то мусор уйдет. Но придет опять с любым объектом, скопированным из зараженного файла. То есть зараза распространяется аналогично фильтрам слоев из 2002. С той-лишь разницей, что почти не увеличивает размер файла. Видимого вреда кроме раздражения при виде не заметил. Кто-нить сталкивался?
ID:	4960  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2008, 23:39
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, задумка интересная, эфект нулевой
(так всетаки на масштабы не СПДС влияло, надо сообщить в сервис
службу СПДС, меня занесли в черный список, кто может сообщите)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 11:18
dkite
Ну так сделай тогда лиспик вида:
[Выделить все]
(defun restore-scale-list ()
  (command "_.-scalelistedit" "_r" "_y" "_e")
  ) ;_ end of defun
(restore-scale-list)
И засунь его в автозагрузку. Делов-то...
А ты случайно не знаешь, где эти чертовы масштабы в объектной модели рисунка?
dkite вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 11:30
[Выделить все]
(defun _dwgru-dwg-get-scalelist (/ adoc dict res)
  (vl-load-com)
  (if (not (vl-catch-all-error-p
             (vl-catch-all-apply
               (function
                 (lambda ()
                   (setq dict (vla-item (vla-get-dictionaries
                                          (setq adoc
                                                 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                                                ) ;_ end of setq
                                          ) ;_ end of vla-get-dictionaries
                                        "ACAD_SCALELIST"
                                        ) ;_ end of vla-item
                         ) ;_ end of setq
                   ) ;_ end of lambda
                 ) ;_ end of function
               ) ;_ end of vl-catch-all-apply
             ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
           ) ;_ end of not
    (vlax-for item dict
      (setq res (cons item res))
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of if
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
Получаешь список и расковыривай его Например, так:
[Выделить все]
(mapcar
  '(lambda (x)
     (mapcar '(lambda (b) (cdr (assoc 300 (entget (cdr b)))))
             (vl-remove-if-not
               '(lambda (a) (= (car a) 350))
               (entget (cdr (assoc 330 (entget (vlax-vla-object->ename x)))))
               ) ;_ end of vl-remove-if-not
             ) ;_ end of mapcar
     ) ;_ end of lambda
  (_dwgru-dwg-get-scalelist)
  ) ;_ end of mapcar
Непрочитано 02.10.2008, 12:20
dkite
Большое спасибо!
dkite вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 08:59
fenix
проектировщик-электрик
а мусор в списке масштабов появляется, если отжата кнопка "автоматическое добавление масштабов к аннотивным объектам при изменении масштаба аннотаций". Она внизу такая. Если она включена, мусор и появляется. В справке написано: "чтобы не увиличивать размер чертежа, ее надо отключить", ну что-то такое... Отключить ее, и не будет мусора. Правда, вот не знаю, как с сылками, если этот мусор там уже был
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 19:48
dextron3
проектировшик
СССР
fenix, расскажите поподробнее где эту кнопку отжать а лучше скриншотом...
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 20:02
dextron3, вот оно. выделено красным. показана реакция на щелчок правой кнопкой мыши. при щелчке левой кнопкой мыши на значке- состояние переключателя меняется на противоположное
Непрочитано 03.10.2008, 20:10
dextron3
проектировшик
СССР
а хде у меня:
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 20:12
#29
что, 2009? тема про 2008-ой
Непрочитано 03.10.2008, 20:15
#30
ищи в окне AutoCAD'а, а не во всплывающей панели Windows
Непрочитано 27.10.2008, 09:36
#31
lexael
Похожая проблема при вставке любого элемента из чертежа (файл прикреплен) в другой чертеж, тормозит минуты на 2 и появляются список маштабов на сотню строк, а (Формат>Список маштабов) ругается вот картинка. Работать с файлом можно тока без вставки из буфера, а так почти не тормозит. ACad 2008. Проблема с файлом началась когда взял какой то блок, в инете скачал, какой точна не помню. Помогите мож у кого есть опыт в подобной проблеме.
ID:	11528  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
ВРУ7.dwg (596.3 Кб, 1100 просмотров)
lexael вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 09:38
#32
А прочитать всю тему с начала религия не дает?
Непрочитано 27.10.2008, 09:58
#33
lexael
Спасибо перечитал с начало все помогло. Видимо с первого раза не доходит.
lexael вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 10:51
#34
VVA
Инженер LISP
В сжатой форме все собрано здесь (FAQ)
VVA вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:31
#35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Я добавил в упоминаемой здесь ExplodeProxy (в команде REMOVEALLPROXY) удаление неиспользуемых масштабов (AcDbScale)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 12:58
#36
VVA
Инженер LISP
Александр Ривилис, Бегу качать
VVA вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:17
#37
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а где качать? тоже себе хочу
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:29
#38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:31
#39
Лисандр
Offtop: dextron3! Ты почему на свою тему "стройки остановились, что делать проектировщикам" - не заходишь?
Последний раз редактировалось Лисандр, 31.10.2008 в 16:06.
Лисандр вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:28
#40
dextron3
проектировшик
СССР
Лисандр, я не успеваю всем в личке ответить, всех интересует один и тот же вопрос...
dextron3 вне форума
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
