Не корректно отображается Mtext. AutoCAD 2006. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не корректно отображается Mtext. AutoCAD 2006.
Непрочитано 07.04.2008, 15:47
LiSa
В одном из файлов не некорректно отображаются шрифты на экране.В окне правки все читается нормально. В 2002 версии корректно отображаются. В чем может быть дело?
DWG 2004
Ex.dwg (34.2 Кб, 890 просмотров)
Непрочитано 08.04.2008, 11:16
Bull
Есть ещё один совет (правда, нужно наличие переключателя клавиатуры). Обычно при правке текста и выходе из редактора текст "превращается" в нормальный. Так вот, если PuntoSwitcher'ом в нечитаемых переключить или раскладку, или заглавный/строчный, выйти и снова проделать то же обратно, возможно, проблема решится. Но долго получается, конечно...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 11:33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Помню ещё такое шаманство. Заходишь в редактор текста. Выделяешь всё. Переключаешь шрифт например на Arial, а потом сразу переключаешь на Times New Roman. Но опять же это долго.
ЗЫ Кстати взорванный текст можно обратно сделать MTEXT'ом командой txt2mtxt из ЕТ.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 11:46
LiSa
Bull Спасибо! Но долго(
Makswell про txt2mtxt из ЕТ знаем!
LiSa вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 12:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
LiSa, приложи ещё файл с текстами, которые отображаются нормально. Может найдем чем они отличаются от "корявых" текстов.
Makswell вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 12:27
Bull
Makswell, толку от этого никакого. У меня вот, например, и приложенный файл отображается нормально. Это от состояния шрифтов зависит в конкретном компе. Вопрос здесь в том, как быстро сделать форматирование всех текстов, оставляя исходный шрифт (ведь отображается такое нормально даже при обычном заходе и выходе без правки).
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 12:45
LiSa
Makswell
DWG 2004
Ex.dwg (66.4 Кб, 456 просмотров)
LiSa вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 13:16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Какая версия Windows и какие региональные установки в панели управления? У меня на двух PC в AutoCAD 2006 SP1 Russian/English в Windows XP SP2 Russian с региональными установками Россия-русский прекрасно все отображается.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 13:59
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Заметил что в нормальных текстах форматирование начинается с "b0", а в корявых с "b1".
Команда: (entget (car (entsel)))
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ebb7d58>) (0 . "MTEXT") (330 . <Имя
объекта: 7e90ec50>) (5 . "1A5C3") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10 134198.0 117840.0 0.0) (40 . 3.2) (41 .
210.041) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c238|p18;- \\fTimes New Roman|b0|i0|c204|p18;существующей жилой
застройки}") (7 . "STANDARD") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 68.8104)
(43 . 4.21975) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ebb7d30>) (0 . "MTEXT") (330 . <Имя
объекта: 7e90ec50>) (5 . "1A5BE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10 134198.0 117781.0 0.0) (40 . 3.2) (41 .
Roman|b1|i0|c238|p18;-\\fTimes New Roman|b0|i0|c238|p18; \\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;зеленые насаждения в УДС}") (7 . "STANDARD") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 58.0092) (43 . 4.09978) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
Не знаю, может быть дело в этом.
Исправить b1 на b0 можно с помощью такой небольшой проги.
[Выделить все]
(defun test (/ name_ent list_ent new_text)
  (setq name_ent (entsel "\nВыберите многострочный текст: "))
  (while (not
	   (= (cdr (assoc 0 (entget (car name_ent)))) "MTEXT")
  (setq list_ent (entget (car name_ent)))
  (setq	new_text (vl-string-subst
		   "b0"
		   "b1"
		   (cdr (assoc 1 list_ent))
  (entmod
    (subst (cons 1 new_text) (assoc 1 list_ent) list_ent)
(princ)
Результат проверить не могу, т.к. у меня изначально всё нормально отображалось.
Впрочем, у всех ведь всё нормально. Поэтому ИМХО лучше покопаться в "региональных установках", как написал выше Александр Ривилис.
А программка - это так, на шару. Вдруг покатит. В общем - очередное шаманство.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 14:54
#29
LiSa
Всем большущее спасибо!
Прошу прощения! Проблема решилась установкой сервис пака для 2006 автокада!
LiSa вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 16:11
#30
Bull
М-да... Похоже, прямо в FAQ надо вписать пунктик, похоже. "При любых проблемах необходимо убедиться, что на вашу версию установлен сервис-пак. И только после этого продолжать обсуждение проблемы"
Bull вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000 Dima_kr AutoCAD 16 09.02.2007 07:55
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
