Пролет балки L=18 м Шаг балок b=6 м Расчетная нагрузки q=1т/м2 (больше скорее всего не будет) Усредненный коэффициент надежности по нагрузке k=1.15 Предельный относительный прогиб 1/233 (интерполяция между 1/200 и 1/250) Верхний пояс балки раскреплен монолитным ж/б перекрытием Погонная нагрузка qп=1*6=6 т/м Расчетный момент M=6*18^2/8=243 тм Нормативный момент M=243/1.15=211.4 тм Максимальная поперечная сила на опоре Q=6*18/2=54 т Оптимальным сечением балки программа считает ст-1370Х8 + 2п-390Х14 (171,8 кг/пм) При ограниченной высоте в 700 мм выдается сечение ст-686Х6+2п-600х28 (296 кг/пм) - врет,зараза, немного - просил не более 700 полного габарита. По второму варианту, конечно, дополнительные проблемы: сварка, применение низколегированной стали (т.к. обычная такой толщины, возможно - нет под рукой СНиП - не катается ) При этом два 70Ш3 АСЧМ (его хватает) будут весить 2*226,9=453,8 кг/м2 "Думайте сами, решайте сами" ... Но по-моему ~ лишние 350000 руб (min) но одну балку (по сравнению с оптимальной) все-таки перебор ![]() |
конструктор Регистрация: 04.03.2008
Что за программка такая интересная, которая составные сечения подбирает?
А что-то никто рёбра жесткости не вспомнил при сравнении масс, и программка в т.ч... у "прокатников" частенько всё без рёбер проходит, а вот стенка 8 высотой 1370 и 6 / 686 - квакнет без вариантов.
![]() ![]() To Bodrinkiy Программа называется КМБП-2.01 (КМ БЕЗ ПРОБЛЕМ). Разработана в Ростовском ПСК. Я ее главный автор. Оптимально подбирает 43 типа сечений, в том числе 7 сварных составных из листов. |
![]() ![]() Цитата:
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
зубчатая балка для трибун стадиона | Ewgeni | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.02.2006 09:47 |
Балка на кручение | vel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2005 13:14 |
