инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Еще раз
мм... Наша фирма производит сендвич-панель, металлокаркас и проектирирует все это уже хренову кучу лет. Самый дешовый способ это-Проектировать металлокаркас без прогонов т.е. стены-сендич-панель крепиться прямо к колоннам на саморезах. Кровля по несущему профлисту. Саморезы брать Хилти или сфс. Представители хилти всегда приедут и проведут натурные испытания если нужно. Если вы покупаете дешовые китайские саморезы, тогда действительно могут быть проблеммы с прикруткой к толстому металлу, в таких случаях можно сравнить съекономленые на саморезах деньги и получившимся тоннаже фахверка )))))
куплю справку |
беларусь
если колонна 40-50Ш из низколегированной стали, то никакие саморезы не возьмут |
Насколько я понимаю, для того, чтобы саморез завернуть в лист металла, безотносительно к марке этого металла, должно быть выполнено два условия:
-- Длина сверла самореза должна быть больше толщины металла. Отсюда вопрос. Какова максимальная длина сверла самореза? -- В металле должно находиться не более 8 витков резьбы. В противном случае происходит заклинивание. |
Стандартный винт-саморез, которым обычно комплектуются сэндвичи, рассчитан на лист 12,5 мм класса примерно С255. Самые худшие китайские это берут, брак не более 3-5 %. А высококачественные европейские берут на практике 22 мм.
Воскресе |
[quote=Andr65;429634]Вопрос именно в том,чтобы без сверления, саморезами.
Читай внимательно: лишнего металла не хочется. саморез по книжке сверлит до 22 мм, двутавр 40Ш1 сверлится на пределе, не охото было претензию от заказчика получить. Когда я монтировал общивку из профлиста, проблемма была сдавлением на дрель в вертикальном положении, вниз давить, усилее легче прикладывать. Пришлось обшивку на дюбель пристреливать, а сендвичем так не пройдёт. Последний раз редактировалось Антон 1970, 02.08.2009 в 19:46. |
Антон 1970
Кстати не понятно а почему горизонтальные швелерки с шагом идут, Я располагаю гнутый швеллер вертикально
Видимо эти элементы расположены в местах крепления саморезов. Только при такой конструкции не удастся прижать уплотнительную ленту (пароизоляцию), идущую по обрезу каждой панели, к плоскости. В итоге имеем вертикальную продуваемую щель между панелями. Да и изнутри некрасиво смотрится.
питер
да на картинке там лесенка для тараканов нарисована. если уж делать прогон то тогда либо гнутый швеллер 120х60х3 вертикально приварить, либо шляпный профиль согнуть из двойки. и приварить вертикально по всей длине колонны
куплю справку |
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
На днях провели в конторе эксперимент.Притащили несколько болванок,купили нормальных саморезов.
Вывод: толщину металла до 20 мм.(при грамотном подходе) можно сверлить сразу саморезом.Т.е. крепить сэндвич непосредственно к колонне. |
Воскресе |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
![]() Но, как сказали уже, с ходу и легетимно повесить МК на панель ТОЧЕЧНО не получится, локальная несущая способность панелей не регламентируется. Хотя есть достоверная информация, что она достаточно большая. Единственное, за что можно зацепится - это допустимое давление на опору, т.е. прогон или ригель, ширина которых регламентирована производителем, и нагрузка дана с учетом продавливания на этой опоре. Можно пересчитать и получить линейную нагрузку на обшивку на конкретной ширине (40...50...60 мм). И из таких значений прикинуть пластину, к которой сквозной шпилькой можно прикрутить навесные МК. При навеске баннера на ДОП. КАРКАС схема ветрового воздействия на стену изменится. Я вешаю на стеновую панель 120..150 желоб водостока на пластину 200х300 с шагом ~1 м двумя шпильками. Пластина с двух сторон.
Воскресе |
г.Красноярск
В моем случае требуется закрепить объемные буквы размером примерно 2х3м. Каркас весит 80кг, с оборудованием и обшивкой будет примерно 100. Все это крепится на 8 сквозных шпильках. Я то понимаю что ничего сендвичу от этого не будет. Вопрос в том как убедить заказчика в отсутствии необходимости укреплять стену. Или, все же пробросить ригельки с обратной стороны для успокоения особо волнующихся?
Ну не знаю...может и не будет. Я бы хорошо подумал, посмотрел бы, в каком конкретном месте панелей эфто вешается, т.д.
Воскресе |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне | Sumist | Железобетонные конструкции | 48 | 23.04.2018 09:44 |
крепление связи к колонне | str02 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.08.2013 07:11 |
Как крепится подкрановая балка(стальная) к стальной колонне? | Zagon | Металлические конструкции | 11 | 05.09.2007 00:47 |
Возможно-ли крепление расчалки к колонне? | Владимир Егорьев | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.04.2007 10:18 |
