Semvad, спасибо за помощь, но сила А - не должна быть направленна под углом. сила А должна быть направленна вниз(это же вес). Другое дело если вес предварительно разложить на 2 силы (1- перпендикулярна наклонной балке, 2 - параллельна и вот ту вторую ты и показал). Если же посчитать на цифрах, то цифры близкой к нулю не получится. А должна.
alexfr, спасибо за ответ. Вот ты пишешь - "...подрежешь брус или приваришь столики для образования горизонтальных поверхностей опор - продольных сил не будет...". На самом деле в книгах на этот счет и пишется, что продольная сила будет, но расчета нигде не приводят, так как якобы эта сила при малых углах незначительна. У меня брус будет подрезан, но я как бы специально нарисовал "опирание в точке", чтобы хотя бы визуально показать что продольная сила будет. |
Вот чисто логически - стоит стена 6 метров высоты (тоненькая и слабенькая), на неё опирается брус с подрезкой (L=6м.), а в верхней точке ( в коньке) он прибит слабенько (пусть будет 1 гвоздь).
Так что же, неужто такую систему даже проверять не надо на разваливание только из-за того, что в книгах опускают расчет продольных сил в таких случаях. |
Россия, Красноярск
Если в верхней точке слабенько, тогда стены должны держать стропила, иначе разъедутся. Обычно в коньке узел неслабый, жесткий. А на стенки, что бы неподвижно крепить, надо анкера приличные делать, в кладку заводить и т.п, чего не делают. Так что обычное решение - опора считается подвижной и горизонтальный распор не учитывается.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
По рисунку из поста 17
балка хоть с подрезкой хоть без... распора там не будет, А вот Q - будет N - будет Цитата:
расчет на разваливание не нужен... Если конечно стена не потеряет устойчивость от вертикальной опорной реакции... |
А вообще, нагрузка (от снега, вес) она не перпендикулярна балке, она вертикальна(перпендикулярна земле). Т.е. если скажем балка под углом 40 градусов к земле. то нагрузка будет под углом 50 градусов к балке. Физически приближенно можно распределенную нагрузку привести к сосредоточенной, и привести через угол к продольной в балке. Поправьте если не прав. |
Да!!!!!!!!!! Такие "перлы" в теме, обхихикаешься! Слава богу прозвучало, что нагрузка от снега или собственного веса действует всегда вертикально. Приложенная к стропилам она разложится на две: перпендикулярно скату и параллельно. От нагрузки, действующей перпендикулярно скату стропило будет работать на изгиб и соответственно надо его и рассчитывать на изгиб. Нагрузка, параллельная скату будет восприниматься мауэрлатом, который можно проверить тоже на изгиб в плоскости верха стены, а вообще-то он не рассчитывается, так-как крепится к стене через расстояния, равные шагу стропил и принимается 100х100мм.
Нагрузка от снега будет уменьшаться с увеличением угла наклона кровли, а при 60 градусах и более вообще будет равна 0 (смотри СНиП 2.01.07-85 изм.2 в главе снеговые нагрузки). При 25 градусах и меньше нагрузка от снега будет максимальной, так как коэффициент мю будет равен 1. Но при таком угле кровли скатная составляющая будет минимальной, основная нагрузка придёт перпендикулярно скату. Вот и ответьте о каком распоре или продольной силе идёт у вас речь???????????? ![]() |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
to Дведь:
по посту№22: стену высотой 6м без раскрепления перекрытиями и поперечными стенами нужно вполне серьезно проверять на устойчивость (мин. толщину стены или утолщения или контрфорсы), чтобы она сама не легла, как детские кубики. по посту №21: согласен, написал про продольную силу (она все время звучала в тексте), а говорил про горизонтальную опорную реакцию. даже если твой прогон поставить вертикально(под 90 градусов, а не под 30-45), продольная сила от соб. веса (при 100кг/м2-весе кровли и 1м -шаге прогонов) N=.6тс, при сечении бруса 100х50 напряжение=600/10/5=12кгс/м2 <Ry~100кгс/см2. Если сумеешь обеспечить закрепление прогонов на двух "неподвижных" опорах - усилие распределится на обе опоры (<6кгс/см2), не считая работы балок по арочной схеме, усилий от температуры, ексцентриситета приложения нагрузки относительно оси стержня и прочих факторов. а вообще -читайте Зяблика (или Линовича) to Semvad, to A III вообще-то я писал про рисунок №2 |
Для того чтобы вести речь о распоре надо грамотно прорисовать расчётную схему, а то схемы как таковой нет, а речь о распоре ведёте. Покажите что Вы назвали распором?
Прорисуйте приложение нагрузки и соответственно на какие усилия она разложится. Потом как эти усилия действуют на другие несущие конструкции. Удачи!!!!!!!!!! ![]() |
И вам всего хорошего. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Конструкция наружной стены плавательного бассейна | sneg | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2008 04:13 |
как крепить стропила на бревенчатом доме | TANA | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.01.2008 17:41 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
