Layout+ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Layout+
Layout+
Непрочитано 29.04.2008, 06:46
Layout+
Известно, что процентов 90 автокадчиков не признают пространство листа. Вот вам задачка, решая которую называйте версию автокада.
Надо на чертеже изобразить два одинаковых плана. На обоих одинаковые кружочки и квадратики в тех же местах. На первом плане квадратики должны быть красными и жирними, а кружочки серенькие, тонкие и пунктирные. На другом плане наоборот. Кружочки красные и жирные, а квадратики серенькие и худосочные, да еще пунктирные. (Как вы понимаете, это некое оборудование, или детали, может, зубья шестеренок, а может шов на брюках, хрен его знает. Вообщем, возможная реальная ситуация, когда на одном плане выделяется одно, а на другом-другое. но здесь в виде полушутки.
Ваши действия, господа модельщики и лэйаутщики.
Непрочитано 29.04.2008, 18:49
forMA
to Vova:
Вот когда Autodesk догадается сделать возможность в AutoCAD присваивать одному и тому примитиву разные слои, тогда и появится серьезное практическое применение...А то о чем ты пишешь имеет чисто "академический" интерес. Таких штук можно надергать сотни.
forMA вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 19:00
Залётный
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
Залётный, не совсем то - внешняя ссылка 2 раза вставлена, моветон однако
Не скопирован два раза, а именно атачен два раза. Если необходимо можно сделать детач любой из них. не вижу проблем.Один файл, но всталенный блок имеет разные имена так что это два разных обекта, но приизменении одного раференс файла меняются на листе оба и забыть их, как сказал Вова на полпути невозможно
вот иллюстрация к посту #10, но как Vova и сказал, в acad2005 на одном листе неполучаИЦЦА
Не совсем понятно. мой пример сделан в 14, в чём проблема с 2005? Я работал в 14, 2004, 2006 и 2008 и проблем никогда не возникало.
Залётный вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 19:03
Profan
Для forMA
Тогда придется ликвидировать свойства объекта "ПоСлою" ("ByLayer").
Profan вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 19:42
forMA
to Profan:
Для forMA
Да, это верно. Но может быть оставить какой- либо приоритетный слой....Впрочем, опять появляются попытки присвоить слоям не свойственные им функции селекции. Проблема в отсутствии в AutoCAD встроенной базы данных и соответственно СУБД.
forMA вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 19:52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Vova,
А разве только у него 2008? Выходит, не изучаем новые возможности
Я тоже иногда это дело использую, но довольно редко, только когда на сложном плане в разных листах различаются маленькие детали. А в основном заново в сторонку копирую.
Также часто общие детали для разных планов в блок загоняю, xref использую для других целей.
Попробуйте на основе вашей конторы посчитать процент, было-бы интересно.
У нас ка КАДе 5 человек работает, все в основном мои ученики, так что было не трудно приучить всех к листу, сейчас они только рады этому. Только один работает в модели, и то ему 55 лет, пробовал поменять методику, да где-то что-то у него в сером веществе тормозит, в общем жалко мне его стало, я пустил чтобы он в модели работал. Но молодые все быстро освоили (тем более СПДС стоит)
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 20:47
Aндрeй
Vova, спасибо!
Полезная штука!
А еще задачки есть?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 22:01
asys
еще можно сделать два стиля печати, т.е. ctb-файла. И в каждом по разному настроить реакцию на цвет кружочка или квадратика
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 07:00
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
...Полезная штука!
А еще задачки есть?
Например, здесьЕще была тема, но ее ссылка изменилась на новом форуме и не могу найти. Я неоднократно призывал всех задавать задачки-загадки. На самом деле создать тему с задачками небезопасно для своего здоровья. Появляются недоброжелатели, которые хотят поставить автора на место. Чтоб не высовывался.
Непрочитано 30.04.2008, 08:06
#29
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Победил Хмурый...
Vova, как же так?! Я опередил Хмурого на целых 3 минуты.
Абыдна, да?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 16:43
#30
Makswell, на работе не могу открыть зипованный файл, поэтому прошу прощения. Надо сказать, если есть возможность не использовать зип, лучше обойтись без него.
Непрочитано 30.04.2008, 17:29
#31
Makswell, извини, я не открывал твой файл. Трафик был на исходе.
Не сомневаюсь, что ты выбрал такой-же способ. Он лежит на поверхности.
PS Я не собирался (и не собираюсь) учавствовать в соревновании. Просто очень долго висел вопрос и на очевидную вещь никто не смог дать ответ.
Makswell, не обижайся, пожалуйста.
Непрочитано 04.05.2008, 08:48
#32
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ладно, проехали.
Makswell вне форума
Layout - что это?) и зачем? eclipse AutoCAD 74 06.06.2020 20:18
Привязка к углу листа в layout alexey_vp AutoCAD 18 01.04.2007 07:58
Подскажите как пользоваться листами Layout! Olga G. AutoCAD 41 23.10.2006 10:59
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
Как напечаталь все листы в layout сразу? Sergo AutoCAD 13 16.10.2005 12:34
