Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
European Union
Пришли, установили заново, проверили, на той операции где раньше вис всё ОК, работает, ушли.
Через полчаса после их ухода, наткнулся на туже проблему, только при другой операции. Сделал перезагрузку, попробовал снова и опять, на той же операции висяк. Спрашивал я у них про возможные причины, ответ был прост: а х его знает, здесь может быть 1001 причина. Заверили меня, что всё теперь в порядке и ушли. ![]() |
Заусти планировщик SW и отмени все задания
На этот раз диск видел? |
European Union
Вопрос к опытным людям. Предлагают купить SW2004, в семь раз дешевле, чем 2008. Цена радует, но вот насколько 2004 сейчас актуален и какова между ними разница в скорости моделирования? Стоит ли мне сэкономить, или на этой экономии я больше потеряю?
European Union
Пуск - Программы - SolidWorks 2008 - SolidWorks Tools - SolidWorks Task Scheduler у меня отсутствует! В SolidWorks Tools находятся следующие объекты: Conversion Wizard; Copy Settings Wizard; SolidNetWork License Administrator; SolidWorks Rx. Это, что значит, что я где-то при установки допустил оплошность и пропустил установку Task Scheduler?
European Union
Мне предлагает не официальный дилер купить SW,а фирма которая уходит на банкротство, у них в инструментальном арсенале имеется SW2004, так сказать вторые руки. А устанавливать пиратед едишн, во первых боюсь, уже влетал, а во вторых легальная версия желательна для того, чтобы ссылаться на неё можно было официально. Хотя конечно ставить и дома легальный, это непозволительная для меня роскошь.
При установки оставлял всё по дефолту, а версию установил SW. Кстати, разницу между SW и SW office мне объясняли на эстонском языке и может из-за языковой проблемы, я её не уловил. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Позволю вставить свои "пять копеек": я начал работать в солиде с версии 2005 и работал почти полтора года. Потом был солид 2006 (два месяца, пиратский) и теперь, пол-года солид 2007. По тем задачам, которые я решаю - разницы почти нет, разве что интерфейс чуть удобнее. То есть, все то, что я делаю сейчас, я мог бы продолжать делать в SW2005. (Солилворкер и Hallan - не взыщите...)
European Union
European Union
Как-то меня очень смущает такой вид лицензии. А если через месяц после покупки лицензии со мной что не будь случится и я далее не смогу продолжить профессиональную деятельность. Получится, что это просто деньги выброшенные на ветер, а сумма то немалая.
Ребят а не существует ли отдельной справки или может ее выдрать как то можно, у меня немного другая проблема, после установки sw вскоре а точнее через 3 дня, вся справка пошла квадратами все остальные программы работают в порядке. Шрифты проверял, доставлял спец программой вычислял битые ничего не помогает сам SW работает в порядке без косяков...
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа | Sel | AutoCAD | 2 | 12.10.2005 11:19 |
Ошибка при работе RENDER. ПОМОГИТЕ!!! | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 11.02.2005 08:12 |
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка | NTU | AutoCAD | 4 | 03.02.2005 17:22 |
