Фундамент под кирпичную колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под кирпичную колонну
Непрочитано 07.05.2008, 13:34
Ириша Сергеевна
16 тонн давит на кирпичный столб 380х380. Можно ли этот столб поставить на армированный подколонник (600Х600), т.е. организовать столбчатый ф-т без ступеней? И по какой формуле проверить несущую способность такого фундамента?
Непрочитано 07.05.2008, 16:31
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
Девушка возьмите хотя бы учебник Байкова по ЖБК, прочитайте там все есть. Если что-то не понятное там, то давайте обсудим!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 20:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
И что - кирпич в земле?
не понял... что в этом такого?
Liam вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 22:13
Armin
Екатеринбург
В ринципе, сколько под кирпич фундаментов делал, всегда отметка верха фундаментов min 300 мм над землей, архитекторы говорили и я поверил. Ну нельзя оставлять кирпичную кладку в земле.
Предвижу разговоры по поводу фундаментов из кирпича.
Сейчас не вспомню, где то видел (по моему в нормативной литературе). Найду выложу ссылку.
Armin вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 02:00
Yervand Y. Grigoryan
Проектирование-строительство
Ставрополь
Вообще, этот вопрос для меня не принципиален. Слышала такое от других конструкторов и решила поинтересоваться здесь.
Понятно, что подошва фундамента нужна, что она распределяет нагрузку на грунт. Вопрос вот в чем: есть ли формулы (ну, типа, "на глаз"), по которым можно "мобильно" определять такие вопросы и не томить заказчика?
Мне кажется что не так важно из какого материала выполнен сам столб, как важна его нагрузка. Если принимать ширину подушки на глаз, то наверно нужно подобрать ширину из условия 1кг нагрузки на 1 кв.см. подошвы фундамента. А кол-во ступеней принять из учета распределения нагрузки под углом 45 градусов, отсюда и получится ширина подколонника, но думаю 400х400 будет достаточно (на глаз imho)...А от ступеней как кто-то верно заметил тут не уйти. И еще, у Вас случайно там нет сейсмики?...если есть, то думаю про кирпичи надо будет забыть...
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать...
Yervand Y. Grigoryan вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
