разъединить 3d-объекты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > разъединить 3d-объекты
Непрочитано 13.05.2008, 00:06
phantom_l
Бассейны
Киев
Подскажите пожалуйста , как можна разъединить 2 или больше 3d объектов , (если нужно что-то изменить), после того, как они были объединены командой union. Если взорвать, то назад объединить уже не получается . Спасибо.
P.S. Autocad 2004
Непрочитано 15.05.2008, 12:43
Огурец
Profan
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
Можно только раскрасить в разные цвета плоскости :
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _color
Только вот как потом перекрасить назад?
Огурец вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:49
Ddjo
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
New color [Truecolor/COlorbook] <BYLAYER>: red
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: *Cancel*
Command:
Command: _solidedit
New color [Truecolor/COlorbook] <BYLAYER>: green
Вроде, проблемы не составляет....
или не в этом сложность?
Название: Без имени.jpg
ID:	6443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени1.jpg
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:53
Огурец
Profan
Уточняю: сложность в том, что изменить окраску просто, а вот убрать, оставить просто неокрашеную грань - никак! Даже если вы подберёте цвет, совпадающий с цветом слоя, то при изменении цвета всего слоя, грань у вас окажется окрашенной в другой. прежний цвет. Часто это мешает.
Огурец вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:55
Ddjo
New color [Truecolor/COlorbook] <BYLAYER>: <BYLAYER>
Это не решение?
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:58
Огурец
Profan
Это не решение?
Ай, спасибо! Как-то не обращал внимания на этот квадратик!
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 23:04
phantom_l
Бассейны
Киев
Всем спасибо за советы , думаю хватит вопросов для одного топика, лучше создам новый )
phantom_l вне форума
Civil 3D объекты профилирования Vladimir Hotsanovich Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 29.04.2015 14:30
Из 3D в 2D объекты... Ash AutoCAD 17 22.04.2010 07:41
3D объекты и quick select. Trouble! ExDK AutoCAD 9 01.11.2008 18:34
объекты 3D Galyam AutoCAD 7 13.10.2006 17:02
спиральные объекты 3d Igor_123 AutoCAD 1 13.10.2004 05:56
