помощь новичку по выпечатыванию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > помощь новичку по выпечатыванию
Непрочитано 31.05.2008, 00:40
Obelisk
Рига, Латвия
Здравствуйте, честной народ ! Вообщем такое дело, имею самые начальные знания по АвтоКАДу 2Д (студент ), делал самые простейшие чертёжеки и рисуночки, всегда в эл. виде и никогда не распечатывал .. так что очень плохо представляю как пользоваться layout, viewport, plotter и т.д.
Нужен чертёж в формате А3 (420х297mm) с отступлением от рамки 20мм слева и 5мм с трёх остальных сторон. Как к этому правильно подступиться ? Моя единственная идея это в model (у меня АвтоКАд 2008 на английском) сделать рамку 395x287mm (изначально в setup wizard лист задаём 420x297), в неё всё что надо я запихну (масштаб везде один и чертежи довольно простые). А вот дальше - как всё настроить, чтобы при печати на листе (420х297) рамка (395х287) была позиционирована нужным образом (20мм слева и 5мм с трёх остальных сторон) ? Не знаю даже с чего начать, хэлп читал, но мало что понял + нет в-ти проверять на принтере - правильно или нет ..
нужен или небольший гайдик по пунктикам (чем подробнее, тем лучше) в плане что делать (нужно в layout с использованием viewporta лезть вообще ? или в н-ках самого плоттера можно всё задать) или ссылочку или документацию на это дело (но лучше гайдик для нуба, ибо в документации как-то много всего и я не знаю что именно мне нужно - есть ведь в аКАДе много способов и рисования и печати). Слёзно прошу о помощи
PS Я понимаю, что и мой метод черчения с использованием такой вот рамки 395x287mm наверняка совершенно нубский, но нет в данный момент времени изучать что-то для себя кардинально новое в АвтоКАДе - нужно за 2 дня 5 чертежей сделать. Но если кто-то даст гайдик/ссылку/документацию и по этому вопросу на будущее, то не откажусь
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Obelisk, 31.05.2008 в 00:49.
Непрочитано 02.06.2008, 19:33
bananillo
честный инженер
moscow city
тебе надо поставить дополнительную tools на панели инструментов, под названием viewports, и там менять маштаб, а в настройки принтера лучьше нелазить у меня и так всё нормально печатает.
bananillo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 19:59
Obelisk
Рига, Латвия
стоит, оттуда жму кнопку single viewport чтобы собсна создать его, предлагает ввести координаты двух углов, масштаб ставить не предлагает, тока потом в св-вах .. вне зав-ти какого размера делаю всегда во вьюпорт пихается вся модель, а мне нужна тока левую часть скажем (как на рисунке в посте 20 красным) .. ятп viewport это как перископ, им можно водить и выбирать кусочки для показа (во вьюпорте) из модели .. как это делается ?
Obelisk вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 19:17
bananillo
честный инженер
moscow city
жмёш на viewporte два раза левой кнопкой, и ты уже в нём, там двигаеш рисунком как хочеш и в момент когда ты в нём можеш менять его маштаб на панели инструментов
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 20:07
Obelisk
Рига, Латвия
спс
Obelisk вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 00:52
bananillo
честный инженер
moscow city
всегда рад)
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. ss20_sasha AutoCAD 19 30.07.2010 13:16
Мне не нужна помощь. misht AutoCAD 11 24.04.2007 14:06
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
