Лира: расчет на опрокидывание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира: расчет на опрокидывание
Непрочитано 03.06.2008, 16:15
Yury0
Подскажите кто знает, можно ли в лире просчитать конструкцию на опрокидывание?
Скажем свободно вертикально стоящий стержень с ветровой нагрузкой.
Поделитесь опытом если можно.
Непрочитано 04.06.2008, 15:26
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
"...Я отрываюсь от земли
Я в невосомости вода
Не может быть, не может быть
Я понимаю..." - Е Кауфман
Браво GeraKol! особенно вот это
А-111 "молодец"..!!!!! а самое главное - "помог" еще даже больше чем я)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 15:29
GeraKol
Сообщение от Yury0 Посмотреть сообщение
GeraKol Конечно это наглость, но не могли бы Вы на этом примере показать методу нелинейного расчета. Думаю многим пригодится.
на каком конкретно-то примере???
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 16:16
Yury0
Alex_PKU Да, действительно, работает. Спасибо за разъяснение применения 51-ого. Мой файл отпадает в отстой. У Вас проще и правильнее.
Но возникают сразу вопросы: как правильно определить жесткость в 51-ом? По какому критерию? Чем меньше значение. тем слабее пружина? При пятом признаке схемы аналогичного примера надо вводить два таких элемента ((по хелпу )в один узел?)?
GeraKol где шагов итераций побольше.... т.к. ничего не понимаю в нелинейном расчете....
Yury0 вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 17:01
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Не помню от куда скопировал:
КЭ 51, моделирующий связь конечной жесткости.
Из имеющегося списка необходимо выбрать направление ориентации связи КЭ 51 - X, Y, Z, UX, UY, UZ глобальной системы координат.
В соответствующем поле диалогового окна необходимо указать число R, которое является погонной жесткостью элемента на осевое сжатие-растяжение (для направлений X, Y, Z ) или на кручение (для направлений UX, UY, UZ).
Примечание. Длина элемента при формировании матрицы жесткости принята равной единице.
Следующая цитата с dwg.ru http://dwg.ru/f/showthread.php?t=1859
Погонная жесткость, это есть EI/L т. е. модуль деформации материала на момент инерции сечения данного элемента и делённые на длину элемента. При том, если Вы решили считать по более экономичной схемме, то L--это длинна в свету между бесконечно жесткими вставками, если нет, то в осях элементов.
Да, и соответственно больше перемещения.
Для такой же схемы (пост # 20), правильно будет - связи по Y во всех узлах. Если добавить силу по Y, то нужен такой же треугольник в плоскости Y0Z.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Последний раз редактировалось Alex_PKU, 04.06.2008 в 17:08. Причина: Добавление ссылки
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 08:40
Yury0
Alex_PKU Огромное спасибо за наводку. Дальше сам.
Не сочтите за подхалимаж, но находить простые практические решения в теоретически очевидной сложности – много стоит.
Yury0 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:50
ander
проектирование
Кемерово
Не пойму, зачем КЭ-51, в линейке, можно и обычным наложением связей обойтись. В любом случае, процесс итерационный, пошагово придется отключать наложенные связи, где возникает отрыв. В итоге, может, проще воспользоваться конструктивной нелинейностью?
Единственный плюс КЭ-51, можно направления усилий посмотреть, быстрее отключать при итерациях, а жесткость в линейной конкретно этой задаче вообще ничего не решает, просто больше/меньше крен и деформации, а принципиального смысла все равно не имеет.
ander вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 11:53
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А как, в линейной постановке учитывать податливость соединений?
Данная задача абстрактная, чисто для:
самостоятельного освоения Лиры
Ясно, что такую задачу проще и быстрее "руками прикинуть", а жесткость КЭ-51 действительно принята - условная.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 13:15
ander
проектирование
Кемерово
Я ж говорю, что конкретно в этой задаче податливость вообще не нужна.
ander вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 13:40
#29
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Можно и без нее (см. пост #13), но с ний наглядней!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 10:14
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я решал (и сейчас ешаю) задачу устойчивости положения на практике. Сводится моя задача к следующему: есть мачта горячо любимой мной мобильной связи на крыше здания. Оттяжки крепятся к плитам перекрытия. Сначала их устойчивое положения я проверял просто - вертикальной составляющей тяги оттяжек противодействует собственный вес и вес засыпки с коефициентом 0,9. Если возникают в опорных узлах отрывающие усилия - значит узел не проходит. Но я понимал, что такой метод не совсем, мягко говоря, отображает действительность. Попробовал с геомнелинейностью. Плиты ставлю на односторонние связи, отключающиеся при отрыве. Жескость принимаю равной жескости елементов. В данном случае имеет значение жескость самой плиты. Прикладываю нагрузку от оттяжки, здесь уже с учетом и горизонтальных составляющих, и места закрепления по высоте сечения плиты. Считаю в геомнелинейке. В некоторых узлах связи отключаются, но перемещение этих узлов по вертикали - максимум несколько миллиметров (меньше прогиба плиты). Это означает, что один угол плиты в некоторый момент "повисает на оттяжке" несколько "оторвавшыссь" от опоры. Но перемещения ничтожно малы, и я принимаю, что плита в устойчивом положении. Такой счет привел к очень солидной экономии на узлах крепления.
Жду рецензий
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 10:33
#31
Pek
Проектирование
2Vavan Metallist
А "лязгать" такая ситема не будет, сопровождая движение осыпанием раствора и отделочных слоев??
Хотя может это уже с учетом "гарантированного" запаса по устойчивости?? (т.е. включает коэффициент 1,1-1,3)
Еще вопрос, а плиты к зданию никак не закреплены??
Pek вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 10:40
#32
опус
Vavan Metallist! Оттяжки крепят обычно к колоннам или на худой конец ригелям. К плитам это смело!!!
Нарисуй схему от руки, что там у тебя за конструкция в общих чертах - тогда можно тебя "рецензировать!"
Мы знаем, что легкость в мыслях у тебя необычайная!
Непрочитано 06.06.2008, 11:31
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2Vavan Metallist
Они может и должны быть закреплены, но это наблюдается не всегда. Потому крепление расчитываю только на вес плиты и реальной засыпки.
Напряжения в оттяжках - со всеми мыслимыми коефициентами запаса.
Лязгать не думаю, расчетный ветер редко дует.
Непрочитано 06.06.2008, 11:38
#34
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Vavan Metallist, уточните (лучше схему): что рассчитываете? Мачту с оттяжками или отдельные узлы крепления, если узлы, то какие (крепление мачты или оттяжек)? О каких плитах говорите (плиты перекрытия или …)?
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 11:46
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
опус, последняя фраза - в твоем стиле в разговорах со мной! Всегда рад пообщатся, тем более, читая твои посты понял, что разница в профессиональной подготовке между нами довольно большая и не в мою пользу.
Но, несмотря на все вышесказанное могу предположить, что либо ты опоры для мобсвязи на крышах не ставил (не проектировал) либо ставил (проектировал) высотами 50метров и больше. Натяжения в канатах там вполне соразмеримы с весом плит, и далеко не всегда есть надобность цеплять за ригеля, а тем более за колонны. Могу заверить также, что найдется очень мало орендодателей, которые захотят видеть на только что оштукауренных финишем колоннах мощные (но все таки уродлывие) металические обоймы. Для них антенны должны быть "на крыше", какая бы высота мачты не забивалась. Но это политика.А самое главное это ЧТОБ КРЫША НЕ ТЕКЛА
На колонны и ригеля (реже) можно ставить ствол.
Непрочитано 06.06.2008, 11:53
#36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Скидаю схемку. Речь идет об узлах крепления оттяжек.
Тип файла: rar Плита.rar (2.0 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 06.06.2008, 12:01
#37
опус
Vavan Metallist!
Без схемы трудно разговаривать, а Скад у меня старенький. Разумется ты прав - мачта мачте рознь, но все же обычно ее ставят на раму. А оттяжки уже соответственно крепят куды понадежнее!
Если у тебя там 5м (извини, не вижу!) - то я в чат пошел почирикать!
А если метров 18 да еще оборудования навешано как груш на яблоне, то тогда извини - я был прав!
плавали - знаем.
Последний раз редактировалось опус, 06.06.2008 в 12:09.
Непрочитано 06.06.2008, 12:20
#38
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Я говорил про схему на чертеже, а SCADа у меня нет. Ну да ладно. Не могу понять:
Какие плиты и какие элементы?
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 12:30
#39
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist!
плавали - знаем.
Если бы и заказчег так считал, что надо крепить понадежнее. Он же хочет подешевле. Это одна из основных причин совершенстврования инженерных расчетов.
У меня там и 18 и иногда 30. И сразу говорю, не надо кричать о том, чтоб я подписывал свои мачты, мол "чтоб по теми домами не ходить". Все нормально. И в таких мачтах тоже усилия соизмеримы именно с весом плит. Ведь можно же крепить все оттяжки к одной плите, а можно все к разным - это ведь не одно и тоже. Можно и к ригелю, и к колонне, но это не всегда нужно и всегда дороже. Если всегда проектировать с 10тикратным запасом - нафига расчитывать. Несколько здравого смысла - и дело сделано. Только кто платить будет?
Непрочитано 06.06.2008, 12:39
#40
опус
Vavan Metallist, не горячись! Основное решение, как и ответственность за него лежит на тебе!
Так что можешь делать, что хочешь!
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Лира расчет Lord777 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2008 20:20
Расчет пилонов на опрокидывание Engineer IA Расчетные программы 9 01.06.2006 06:24
