Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Господа Уважемые програмисты.
Есть проблема помогите решить. Получил от смежников архивный файл. Разархивировал. Открыл нужный мне dwg файл. Всё отлично всё видно. хрефов штук 50 пути все относительные, но они подгрузились. В файле поработал, сохранил, закрыл. При повторном открытии все ссылки слетают. Перерыл все хрефы в файле, понял, что все эти ссылки подгружены в 1 какой-то файл ( сети ). Пришлось вручную искать этот файл и задавать ему путь. И тогда все остальные хрефы подгрузились. Как там работали смежники с моими файлами не знаю. Но явно руки из жопы. Можно ли как-то заставить акад запоминать путь? Или я может не совсем акад знаю.. короче, ХЕЛП МИ! |
Чтобы не плодить темы попробую задать вопрос здесь.
AutoCAD 2010. Есть чертеж с прикрепленным XREF. В модели цвет фона черный, xref контрастно отображается и хорошо виден. Но при выполнении любой команды, которая после подразумевает некоторую регенерацию чертежа (find, переключение layout-model, обычный regen и т.п.) цвет подложки почему то изменяется на такой, что её становится просто не видно на черном фоне. Аналогично с светлыми фонами. Исключение составляет только белый фон, на котором цвет подложки стабильно темный. Но на белом мне ужасно неудобно работать. Нагуглил некий параметр "Регулировка цвета заднего плана", который как раз определяет видимость цветов подложки через цвет фона чертежа. Но не могу найти где задается этот параметр. Автокад английский. Помогите побороть напасть. Спасибо. |
Зелик
Что за цвет подложки у x-ref'а ? Ничего не спутали?
возможно некорректно выражаюсь. не знаю терминологии. ситуация следующая.
1. на картинке Capture1.jpg ситуация при открытии файла. Серым цветом отражена планировка, подгруженная через xref 2. на картинке Capture2.jpg ситуация сразу после команды "regen". Планировка, подгруженная через xref стала отражаться практически черным цветом, поэтому почти не видна. 3. на картинке Capture3.jpg ситуация пункта 2 с измененным цветом фона на цвет №8 (серый). Подложка опять видна. 4. на картинке Capture4.jpg ситуация пункта 3 после команды "regen". Цвет подгруженного xref поменялся на светлый и опять почти не виден. |
Cryo, Чему равно значение переменной XDWGFADECTL
Попробуй установить значение в 0 А так же почитай про LAYLOCKFADECTL Может потребуется и его менять
Худфильмы про строительство :) | Саша_Лебедев | Разное | 119 | 25.01.2021 17:31 |
Кто как работает с XREF? | Mikhail | AutoCAD | 20 | 19.03.2018 18:05 |
xref 2008 autocad | Ddjo | AutoCAD | 4 | 05.06.2008 11:16 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
