Как создать свой тип линии в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать свой тип линии в AutoCAD
Непрочитано 10.06.2008, 12:48
VOV@
Понадобилась линия, а ее среди имеющихся нет. Как можно создать свой тип линии, а затем использовать его, как обычный?
Непрочитано 20.02.2009, 15:03
VVA
Инженер LISP
Lepidoptera, Возьми еще это на заметку
VVA вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 16:51
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
VVA, елки-палки... как просто, и как нужно!!!
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 11:25
andery
Спасибо
Последний раз редактировалось andery, 28.07.2009 в 11:49. Причина: Нашел ответ, это сообщение можна удалить
andery вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 07:46 линия границы оврага
MuliSha
Но создать такой тип линии можно и без шейпов, а простыми символами шрифта txt.shx. Треугольники черные образуются из нескольких символов в разных масштабах. Для этого на клавиатуре достаточно буковок. Вот и угроза потери пропадает, останется только масштаб линий не потерять. Но это легче.
Здравствуйте.
Я конечно понимаю, что прошел уже год... но только на этом форуме я нашел именно то, что мне нужно! Именно такая линия границы оврага! Очень прошу помочь. Сам я не смог разобраться как такую сделать... Может у кого есть готовый вариант?
MuliSha вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 09:50
VVA
Инженер LISP
MuliSha, Ответ как делать здесь
Сообщение от Timyrr Посмотреть сообщение
идея ясна
несколько букв V одна в другой как матрешки
не идеал получился, однако лучше так, чем ничего
спасибо откликнувшимся!
Вот пример с использованием MKLTYPE из Express Tools. Думаю сам принцип будет понятен. Размеры подберешь свои
DWG 2004
Test Ovrag.dwg (31.8 Кб, 2193 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 16:11
De-FIZ
геодезист землеустроитель
Харьков
Как изминить стиль текста в условных знаках линий, "стандарт" не соответствует условным знакам принятым в Украине
De-FIZ вне форума
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
как создать и подключить модули к AutoCAD Natalie Программирование 1 09.12.2005 03:09
