На вкладке "Лист" не отображается текст. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На вкладке "Лист" не отображается текст.
Непрочитано 24.06.2008, 10:23
Celsis
Подскажите. Не могу разобратся, в чем проблема. На вкладке "Лист" не отображается текст. Установлен AutoCad 2008 на бук с оперативной системой Windows Vista.
За ранее спасибо.
Непрочитано 03.09.2019, 08:21
Boroda888
Тюмень
Думаеется проблема в том что при создании текстового стиля был использован "большой" шрифт и СПДС конечно. Хоть контора одна его пишет и под автокад и нанокад - может версии не стыкуются...
2004 - это принципиально? У меня открылся в 2013...
Boroda888 вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 08:31
Boroda888
Тюмень
А2013
DWG 2013
раздел ТМ (Татарск замена насоса!!!)_A2013.dwg (1.55 Мб, 8 просмотров)
Непрочитано 03.09.2019, 08:36
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Это в каком стиле?
Вообще файл очень интересный. Оставлю за скобками методику работу в dwg, но: ни сохранить файл, ни _wblock, ни _insert - нормально не работают. 2018 вываливает Fatal
М.б., nanoСПДС хамит. Я бы попробовал в nanoCAD вскрыть и почистить файл.
Непрочитано 03.09.2019, 08:48
Boroda888
Тюмень
Я так и сделал... Но наны СПДС у меня нет , только бесплатная 11-я (демо). Почистил без рабзбиения прокси спдс... сохранил в атокаде и всё... На автокаде СПДС есть всё узналось... Стиль сейчас попробую поспотреть
----- добавлено через ~41 мин. -----
Про стиль видать в другое место посмотрел :-)
Шрифт romans.shx заменён на CS_Gost2304.shx
Шрифт win_eskd.shx заменён на CS_Gost2304.shx
Шрифт simplex.shx заменён на CS_Gost2304.shx
Шрифт gost2304.shx заменён на CS_Gost2304.shx
Открываемый чертеж или ссылка на него содержит объекты, созданные недоступным приложением.
Не найдено приложение: NanoSPDS
Общее количество заместителей: 74
Количество объектов (без графики): 0
Количество примитивов без графики: 0
Количество примитивов в контурном виде:
0
Количество примитивов в нормальном виде: 74
Непрочитано 24.10.2019, 20:26
vitalik346
Сообщение от IrinaNeyaskina Посмотреть сообщение
не отображается текст сносок в файле
У вас все выноски из СПДС объектов. Если в Автокаде не установлен СПДС, то будут отображаться знаки вопросов. Чтобы в Листах отображался аннотативный текст, нужно на вкладке листа включить "Отображение аннотативных объектов". Если в Автокаде подгружен СПДС то командой _spexplodeall разбиваем объекты СПДС GraphiCS или бесплатная программа NanoCad читает весь СПДС.
vitalik346 вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
В AutoCADе некорректно отображается текст iss AutoCAD 2 03.12.2007 16:01
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
