Фундаменты под каркасный дом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под каркасный дом
Непрочитано 26.06.2008, 10:13
GlaS
Днепропетровск
Много читал о проектированиии каркасников. Все утверждают, что для каркасного дома нужен фундамент мелкого заглубления или сплошная пита. На фотках есть процесс строительства дома в Чехии - там неглубокая лента (в некоторых домах даже из щлакоблока), а на полы - армированный бетон. В то же время в коттеджном поселке людям выдали проекты их домов, где глубина ленточного фундамента 1,1 метра + подушка шириной 800 мм.
Это они просто типовой проект перерисовали или могли действительно такое сделать? А смысл?
Собираюсь себе на дачном участке построить каркасник - 1 этаж + мансарда. Регион - Днепропетровск. Какой все таки фундамент посоветываете?
Непрочитано 27.02.2010, 22:32
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Сам делаю садовый дом себе и отцу. 1 этаж и мансарда. Стены Шлакоблок 300 и кирпич облицовка. Под крышей уже третий сезон стоит. Снеговой район III. Всю зиму выше -20 не было. Фундамент монолитный ленточный. Заложили так: Докопались до глины 40-60см откопали еще 20 см и начали лить)) НО у нас не бывает воды, участок на горе... Так что мой совет. Выкопайте шурф метра на 1,5 хотя бы и посмотрите что там у вас под ногами. А лучше походите по соседям и спросите у них на чем дом стоит...
А вообще если у вас каркас то свяжите его и в опороных сечениях и можете в своем доме даже по озерам плавать.
vegas вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:42
SergeyAB
Зачем ленточный? буронабивные сваи с шагом 2 м, и высокий ЖБ ростверк по ним же. См. аттач.
Тип файла: pdf таунхаус _фундамент.pdf (121.1 Кб, 400 просмотров)
Непрочитано 27.02.2010, 23:03
vfc.cz
Česká republika
А можно поконкретнее - в каком районе.
У нас просадочные грунты - категория ... местами первый, местами второй тип (по старому СНиП). Впринципе представленная Вами конструкиция впролне логична .
На счет смысла - глубина заложения и ширина подошвы назначены не из условия промерзания, а, как раз, из условия деформативности основания, несмотря на мизерные нагрузки на фундамент.
з.ы. буронабивные сваи с шагом 2 м - эт если Вы надумаете еще сверху 4 ... 8 этажей)))))
Последний раз редактировалось vfc.cz, 27.02.2010 в 23:13.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 23:36
vegas
Екатеринбург
Какая нагрузка у вас идет со стойки? Я думаю что небольшая. Я бы связал нижние узлы распорками (хотя они у вас и так должны быть связаны) И при такой схеме стойки вашего домика не смогут по отдельности перемещаться. Поэтому поставил бы под каждую стойку столбчатый фундамент мелкого заложения хоть из чего и не мучался бы. Но придется как то решить цоколь или потратиться на утепление пола дома, если Вы там собираетесь зимовать. Раньше дома из бруса (видел в Башкирии) ставили через столбики из толстых бревен прямо на грунт.
Последний раз редактировалось vegas, 27.02.2010 в 23:55.
vegas вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 00:57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от GlaS Посмотреть сообщение
Надо еще почитать о проектировании фундаментов )))))))))))
Не знаю как в Чехии но в Японии древнии падоги на смеси глины саломы и дерьма стоят
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 10:27
SergeyAB
Ну-ну-ну..
по порядку - сваи с шагом 2 м это обязательный минимум. нагрузку передают именно сваи, ростверк в данном случае больше цоколь чем фундамент. Разумеется армируется. Этот фундамент прост, достаточно технологичен.
что касается логичности - уже 15 лет стоят таунхаусы на этих фундаментах.
А все остальное - расчеты по СНиП, и кроме просадочности бывает много чего...
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
"Какая нагрузка у вас идет со стойки? Я думаю что небольшая." -
это зависит от конструктивной схемы, в последнем проекте сосредоточенная N под стойками составляла от 1,1 до 7,5тс, зависит от того как решены стропильные конструкции. А домик был одноэтажный(на этаж 150кгс/м2) с чердаком(на чердак 70 кгс/м2) в 5-ом снеговом районе (снег расчетный 320кгс/м2, да еще крыша с ендовой - это еще к-т 1,4*1,25(схемы 1 и 5 прил.Б СНиП 2.01.07-85)*320=560кгс/м2) так вот и набежало к фундаменту...от 1,1 до 7,5тс.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 28.02.2010 в 10:39.
Непрочитано 28.02.2010, 11:31
vfc.cz
Česká republika
1. Обязательный минимум по СПиП для буровых свай - эт расстояние 1 м между стволами свай.
2. Таунхаусы строят не только на свайном основании и явно не 15 лет))
3. В данном случае музыку заказывает именно просадочные свойства основания. (В Вашем случае значительная расчетная снеговая нагрузка - пол тонны з гаком на квадрат. Для Днепра расчетный снег составляет порядка 0.16 т/м2)
4. На счет нагрузок ... даже если бы этот домик был кирпичным со стенами толщиной 510 мм и высотой 6 м полная расчетная нагрузка на фундамент была б не более 10 т/м - что есть мизер
з.ы. В вашем примере Вы забыли указать временню нагрузку от людей на покрытии - 0.05 т/м2
vfc.cz вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 15:49
SergeyAB
"1. Обязательный минимум по СПиП для буровых свай - эт расстояние 1 м между стволами свай."
- +1 открыл СНиП, теперь осталось включить голову. Что это за 1м и к чему это было сказано....
"10 т/м что есть мизер" -
Не хочу вдаваться в полемику - у меня свой взгляд, со временем и у вас он станет таким....
Плотность человеческого тела сравнима с мешком соломы при рассечении самурайским мечом.
Смертельное напряжение для человека 34В
Чтобы проломить черепную коробку достаточно груза 1 кг, падающего с высоты 1 м.
А теперь скажите 10 т/м это много когда речь идет о безопасности Ваших близких?
И какая нахрен мне разница днепр это или сан франциско?
Непрочитано 28.02.2010, 21:22
#29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Потом если треснет стена вашего дома подайте на них в суд ))))))
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Фундаменты под Коттедж Lunatik™ Основания и фундаменты 34 19.06.2008 22:38
Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными нагру burch Основания и фундаменты 6 02.10.2007 17:36
