Выбор толщины фундаментной плиты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор толщины фундаментной плиты.
Непрочитано 02.07.2008, 16:32
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Уважаемые инженеры! Предлагаю подискутировать на тему выбора толщины фунд. плит. Понятно, что толщина в первую очередь определяется расчетом на продавливание, но это все теория, а на практике - Лира не считает, Мономах не считает, Stark не считает... Как кто решает эту задачу поделитесь опытом пожалуйста
Непрочитано 04.07.2008, 11:12
Fellini
СП 52-101-2003 п.6.2.46
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 11:25
Stap
г. Калининград
Fellini, не вижу в этом СП применимости к расчету продавливание фундаментных плит.
Stap вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:28
Fellini
У профессора своего спроси, в университете.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 11:29
Stap
г. Калининград
Fellini, рекомендую почитать Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий.
Stap вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:33
Forrest_Gump
Щелково МО
гы-гы, Stap, а в экспертизе Вы будете учебником с лекцией трясти при защите проекта?
P.S. отпор грунта для фундаментной плиты также является внешним усилием, как и нагрузка от колонн и прочих элементов. поэтому кто мешает учесть отпор при определении силы F.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:37
Fellini
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Наверное я его читал, спасибо за рекомендацию.
Fellini вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:53
Fellini
Определение продавливающей силы есть в этой книжечке п.3, но дальше желательно конечно пользоваться СП, дабы избежать претензий.
Fellini вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 12:11
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Stap - упомянутое "Рководство.... " 1977 г., но есть более позднее издание на эту же тему, так-же разработанное НИИОСП: "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа", 1984 г., где в п. 3.9 приведены формулы для определения толщины плитного фундамента: по четырем граням пирамиды продавливания в средней части плиты; по трем по краям; по двум в угловых. Руководства 1977 г. нет, но они безусловно те-же, что и в Руководстве 1984 г.
Можно ли воспользоваться СП (или СНиП) и определить из условия на продавливания минимальную толщину фундаментной плиты - безусловно можно, но только прежде придется из него при различных граничных условиях задачи самому выводить уже имеющиеся в Руководствах формулы.
Последний раз редактировалось AMS, 07.07.2008 в 19:34.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 18:20
#29
Stap
г. Калининград
AMS, Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1977г. есть в dnl, о чем уже писал B@tman (cм. пост№17) за что ему огромное спасибо!!!!!
Stap вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 19:51
#30
AMS
РК, Астана
Нашел его в загрузке на форуме.
Кстати оказывается есть там и упомянутое мною «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа», НИИОСП, 1984 г, 260 с.
Вот оно: http://dwg.ru/dnl/1141 , дополненное и переработанное "Руководство..." 1977 г.
P.S В предисловии 1984 г. (посмотрел оригинал) действительно, так и написано: "В связи с этим (в связи с чем -упомянуто в предисловии выше) "Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий" (1977 г) полностью переработано и дополнено"....
Последний раз редактировалось AMS, 04.07.2008 в 20:07. Причина: P.S.
AMS вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 20:48
#31
AMS
РК, Астана
В "Руководстве..." 1984 г. приведена таблица 11, по которой толщину плиты без учета поперечной арматуры можно назначить в зависимости от величины среднего давления на основание, марки бетона (М200-М300) и размеров подколонника . Табличные значения толщины плиты получены с использованием формулы расчета на продавливание для средних колонн (по четырем граням пирамиды продавливания) , приведенной в Руководстве. В Руководстве 1977 г. этой таблицы нет...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 17:06
#32
Stap
г. Калининград
Спасибо, AMS, здание у меня не башенного типа (я так понимаю, что под этим термином скрываются высотные здания), поэтому будут сложности при использовании таблицы 11. Ну ничего страшного - есть же пособие 1977 г.
P.S. Я считаю, что размеры элементам конструкций неодходимо назначать руководствуясь правильными разсчетами, а затем уже здравый смысл и огромный опыт "включать"!!!
Stap вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 17:33
#33
Grim
Не существует правильных расчетов без здравого смысла и опыта... Иначе бы, все подряд преуспевали в проектировании "по книжкам"...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 18:01
#34
Stap
г. Калининград
Согласен с Вами, Crim, но также и опыт не существует без выполнения расчетов (как человек может говорить о том, что 300мм толщины фунд. плиты под двухэтажное каркасное здание мало, если он не то, что не считал никогда фунд. плиты на продавливание, он даже не знает как этот расчет производить????????? На какой-такой ОПЫТ он ссылается, на опыт типа "мы построили - не упало"). Ну а здравый смысл помогает, я думаю, нам всем обнаружить ошибки в расчетах, только и всего!
Последний раз редактировалось Stap, 07.07.2008 в 18:50. Причина: Великий и Могучий Русский язык!!!
Stap вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
