ППРк или ТК? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППРк или ТК?
ППРк или ТК?
Непрочитано 10.07.2008, 09:49
ППРк или ТК?
MorganSpb
Наша организация занимается монтажом сендвич панелей с использованием 1 автокрана 16т. и пеконески. В связи с этим у меня возникают такие вопросы:
1. Достаточно ли будет технологических карт на монтаж панелей (работа ведь однотипная по всему зданию) или всё же необходимо ППРк ?
2. В какиз документах, приказах, постановлениях и т.п. можно найти в каком случае нужны ППРк а в каком ТК?
Непрочитано 11.07.2008, 13:28
Владимир Егорьев
Можешь посмотреть состав ППРа для производства работ по монтажу тхнологического оборудования.Я его использовал как пример при составлении проекта.Просто хронологию брал как пример.Да кстати что-то и про ТК есть.Обрати внимание,что этот докумнт я принемал как пример хрнологии составления.
Тип файла: doc ОСТ 36-143-88.doc (369.0 Кб, 4180 просмотров)
Непрочитано 11.07.2008, 13:36
Владимир Егорьев
П. 1.2 выложенных РД.Сравни первый и вторй абзац.
Тип файла: pdf File0002.PDF (90.3 Кб, 181 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 13:41
MorganSpb
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Как я вижу что для монтажа всё-таки необходим ППРк....
MorganSpb вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:47
Владимир Егорьев
Да-ППРк.
Читай внимательно документы (РД и др.).Подробн на каждый вопрос тебе ни кто не ответит.У всех своя работа.
Удачи.
Непрочитано 16.07.2008, 20:46
Captn
Основанием для производства строительно-монтажных работ является проект производства работ, а не трудовая карта.
Captn вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика Randolph Организация проектирования и оформление документации 22 01.03.2008 23:36
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
