Размеры между мультилиниями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры между мультилиниями
Непрочитано 12.07.2008, 03:40
habibiyts
Здравствуйте.Я начинающий пользователь Автокад2007.До этого работала в ПроИнженер.Теперь сижу переучиваюсь и отучиваюсь от автоматических привычек работы в ПроИнженер.Нелёгкое это дело
Возник такой вопрос.Ответ на него в Полещуке,Савельевой не нашла,на форуме тоже в поисковике.
Как можно изменить стиль задания размеров между мультилиниями?Т.е. если проще объяснить.Рисую например двоной мультилинией с размером между двумя состовляющими линиями этой мультилинии 10 см прямоугольник 200 на 300 см.Получается прямоугольник с размерами 200 на 300 по внешнему краю,или внешний прямоугольник,а по внутреннему краю,или внутренний прямоугольник получается соответсвенно 200-10*2=180 на 300-10*2=280,а я хочу чтобы было 200 на 300.
Есть какие-то настройки на эту тему в автокад2007 или может в 2008?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 14:26
habibiyts
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Что-то здесь не так!
1. Первых 2 пункта заменяются командой _rectang
2. Офсет
3. Строим 2 торцевые линии
4. Командой _trim все ненужное срезаем
А как насчёт не прямоугольника.Я ведь сказала вначале,что пример взяла простой,но в уме фигура сложной формы(без окружностей).Слишком много обрезать придётся ещё в самом начале построения прямоугольниками,плюс кое-где стороны прямоугольников совпадать будут.Или есть способ?Поэтому построила без rectang.
habibiyts вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Размеры между видовыми экранами Arkanoid AutoCAD 2 03.07.2008 10:19
Как связать размеры деталей в сборке ? Grafandin Другие CAD системы 3 20.02.2008 08:29
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
