На эскизе нормальное явление. Более типичный пример - форма эпюры усилий в поясном шве сварных балок. В стальных балках правда не принято (просьба с нюансами не приставать) швы переменного катета делать
![]() Перерыв. ![]() А мы здесь говорим о разбивке составляющих составного на свободные участки. Свободные учаски возможны как раз потому, что с усилиями сдвига нет проблем - они малы. В пределах перемещений на грани потери устойчивости они совсем мизерны, так же как и поперечная соствляющая этого явления. В середине сдвига вовсе нет, есть только поперечное усилие, и сухарь почти не нужен. ![]()
Воскресе |
Да, про секретную нелепую... Я расмешить хотел словом секретная - жаль, что с чувством юмора слабо. А насчет 90 % так: Если задаться целью обеспечить устойчивость при 90%-й загрузке по сжатию проката (сопротивление брать для стали, "популярной" в 50-е годы), лямбда получается примерно 40.
Насчет нелепости. По Вашему цифра 95 % в п.1.9 СНиП II-23-81 тоже нелепа? ![]()
Воскресе |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
А что касается разбивки, то процитирую слова одного авторитетного специалиста: "При гибкости ветви большей чем 35-40 неверно рассматривать устойчивость составного стержня как единого(монолитного) стержня с приведенной гибкостью. Тут вступает в силу квадратное уравнение критической силы для этемента типа "многоэтажной рамы" с бесконечно жесткими планками, смотрите работы Ржаницына." Конец цитаты. Естественно, при допущении работы составного стержня как единого (L=40i) вторым условием является то, что гибкость отдельной ветви должна быть не больше гибкости всего стержня. Что касается секретной нелепости, то гибкость отдельной ветви 40 никак не поможет вам использовать сталь на 90% в составном стержне, так как гибкость всего стержня будет в среднем в 2 раза выше. Хорошо если на 60% удасться использовать сталь. (хотя корректней говорить использовании сечения) Я должен признаться что пункты 1.2 и 1.9 иногда нарушаю, особенно 1.9 так как в некоторых ситуациях российской действительности они просто нелепы! Последний раз редактировалось Sergo, 16.07.2008 в 00:45. Причина: Перепутал фамилию |
Я не академик, поэтому просто ограничиваю себя в проникновении в теорию. Ну мрачно там очень. Вникаю только в необходимых пределах. Было время, когда захлебывался от восторга и счастья познания. Затем стало понятно, что необъятное не объять. Вот и в нашем случае - я прекрасно знаю, что академик умер бы (со смеху или с тоски), послушав вот эту вот нашу дребедень.
![]() Была бы научная полемика, я бы согласился даже с применением "депланации" - ведь даже круглая труба может "низенько так" депланировать вследствие наличия механических, физических и химических дефектов ![]()
Воскресе |
Я тоже не лезу в дебри и Ржаницына сходу не понимаю как детективный роман, а про четное количество слышал давно и не помню откуда. Так что постараюсь найти в каком справочнике видел, или спрошу академика, и всем скажу
![]() Последний раз редактировалось Sergo, 16.07.2008 в 00:45. |
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Уважаемые господа, нельзя ли подвести итог беседы в виде лаконичного пояснения обсуждаемой темы? Кроме того, хотелось бы точно узнать сколько ставить сухариков (см. пост 2) и является ли фасонка "прокладкой"?
PS На счет п. 1.9: Кто сколько принимает гамма(с) и Ry?
После сборки обработать напильником:) |
Что за вопрос "почему фасонки не являются сухариками", где-то написано что являются
![]() Количество их ровно сколько сколько требует снип, а именно не чаще 40i(в свету) но не менее 2-х в сжатых стержнях и не чаще 80i в растянутых. Я тоже не ставил о опорных раскосах иногда в трапецевидных фермах, очень уж короткий, но тогда считать один уголок самостоятельно воспринимающий 1/2 расчетного усилия в раскосе(поясе). При динимических нагрузкая я бы не стал так озоровать. Что касается прений о четности сухариков, то поя в явном виде такое указание я не нашел, может и не найду так как не все написано что в умах спецов уложено. Но кое что скажу: на приведенном скане из книги Стрелецкого "Работа сжатых стоек" показан верхний пояс мостовой фермы. Планка расчитана их условия равной гибкости ветви с приведенной гибкостью, но стержень между опорами(раскосами связевой горизонтальной фермы) все равно потерял устойчивость. Почему-читай предыдущие посты. Поэтому и решили: если планка попала на середину - ставить вместо нее две. Если развить мысль: допустим с шагом 40i вышло три сухарика! Средний попадает на середину и, следовательно, не работает как и тот что показан на рисунке. Значит между двумя соседними сухариками образовалось несплоченное пространство 80i (оно только на первый взгляд кажется сплоченным, но так как в планке нет сдвиговых усилий при потере устойчивости то обе ветви работают как отдельные стержни, просто теряют устойчивость всегда в одну и ту же сторону см.рисунок) Поэтому рекомендую ставить четное кол-во как и мне кое-кто рекомендовал. Если кто не согласен - чтож снипа вы не нарушаете, но кто сказал что снип абсолютная истина? |
Sergo "но стержень между опорами(раскосами связевой горизонтальной фермы) все равно потерял" . На фото четко видно, что отдельные ветви не потеряли устойчивости. Это значит, что недостаточно было жесткости всего стержня. Если бы даже понаставили бы планок в два (3,4..) раза чаще, стержень бы потерял устойчивость! Не питайте иллюзий... Частота сухариков практически не влияет на устойчвость стержня в целом. Даже условия крепления в узлах на это влияет существеннее.
Воскресе |
Склейте две линейки хорошим клеем в одной точке ровно в середине стержня и попробуйте сжать. потом разорвите и снова попробуйте-нибудет разницы. А потом склейте в нескольких точках. или по всей поверхности. Разница будет аж в 8 раз ![]() Давайте закроем тему, надоело печатать уже. Пусть все делают по снипу. |
"Частота сухариков практически не влияет на устойчвость стержня в целом". Это в смысле учащения. Минимум оговорен. Об этом написано и в Вашем приложении: "при числе панелей более 5 их влияние их числа незначительно"
![]() "Безумству храбрых поем мы славу"
Воскресе |
Красноярск
- сварной шов на ней ни чуть не меньше чем на прокладке; - усилие сдвига по предложенному Вами же рисунку (см. #20) максимальное; - судя по тому же рисунку, у Вас уголки теряют устойчивость из плоскости фермы, когда наименьшая устойчивость стержня как раз находится в той самой плоскости. Ильнур на Вашем чертеже фермы (см. #28) я вообще не увидел сухариков. Из этого можно сделать несколько выводов: 1. Их там нет и не должно быть. 2. Я слепой и вообще их не увидел.
Ильнур, планки тоже считаются абсолютно жесткими при определенных условиях. См. табл 7 снип стальные конструкции. там вторая формула выведени из допущения бесконечной жесткости (см любой учебник по мк или ржаницина со стрелецким)
AndreyMenov Вы меня решили добить. Цитата:
Если лень читать книги, не надо доставать сплошными вопросами на форуме. Тема сквозных стержней мало-мальски, да расталкована в любом вузовском учебнике по мк. Все отвечать буду только на непонятные вопросы если они будут по существу. Если кто-то считает что он правей всех книг - пишите свои, почитаем, посмеемся. |
AndreyMenov "Их там нет и не должно быть". Их там нет, потому что не надо с точки зрения науки и практики. Побочный вывод: Вы не слепой.
Но их там должно быть два по требованиям СНиП. Я уже говорил (п.27) - могу позволить, т.к. могу обосновать необязательность в КОНКРЕТНО ДАННОМ случае. К "могу позволить": когда Лукашенко переизбрался на третий срок, создали ролик с речью Ф.Кастро: "..и даже я могу позволить себе только два срока - один до конца жизни и второй до скончания века.." ![]() По нарушению СНиП: не рекомендую без подготовки стоять под грузом.
Воскресе |
1.) Если прокладка работает на Q и Q=dM/dx (принимаем синусоиду), то в середине теряющей устойчивость стойки Q=0, соответственно прокладка не работает (повторяюсь)
2.) Тогда прокладка работает при потере устойчивости в плоскости перпендикулярной прокладке. 3.) Тогда "не менее двух" должно быть не "в пределах длины сжатого элемента", а в пределах одной полуволны теряющего устойчивость стержня. Т. е. за "сжатый элемент" надо принимать участок между закреплениями в плоскости перпендикулярной прокладке (а не расстояние между узлами фермы). Где ошибка в моих рассуждениях? |
Допустим, стержень составлен из двух равнополочных уголков. Значит, устойчивость всего стержня теряется в первую очередь (сухарей допустим достаточно) в плоскости фермы. Если подбрать составной стержень на устойчивость в плоскости, то все сведется к подбору iy (или iz, что для равнополочного одно и то же). И сухари как бы не причем, если рассматривать только в плоскости фермы. И тем более из плоскости - ведь каждый уголок способен работать из плоскости точно так же, как и в плоскости, и пототму сухари вовсе никчему в этом плане.
Но в плоскости минимальной гибкости радиус инерции раза в 1,5 меньше. Соответственно, отдельный уголок должен быть минимум раскреплен один раз (два участка, 1,5~2). Допустим теперь, что стержень из неравнополочных уголков. Примерно по тому же алгоритму: Соотношение iy\iz примерно 1,8, но при объединении уголков стержень все же из плоскости будет жестче. А iмакс\iмин - примерно 2,2. Поэтому сухариков должно быть два (три участка, 2,2~3). Вот такие простейшие мысли.
Воскресе |
Защита от коррозии стыка составных свай | L50x5 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2012 17:41 |
Импорт из СКАДа составных профилей | berovm | Другие CAD системы | 4 | 27.10.2010 20:35 |
Прокладки из чего делают?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 07.03.2009 23:43 |
Материал прокладки | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.05.2008 12:26 |
радиусы вальцовки составных сварных сечений | Almak | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 03.10.2007 15:37 |
